Škoda octavia 2 2.0tdi BMM CHIP
Napsal: 04 črc 2012, 11:36
od Kluzak
Dobrý den tak jsem sem se rozhodnul že vykuchám DPF a přemejšlim že bych dal hybrida a jiný vstřiky ale nevim jaký. Chtěl bych aby to mělo okolo 510nm přítlačák jsem si už pořídil na 600nm krouťák ale nevim jakej typ turba a jak velký vstřiky a hlavně bych chtěl aby to turbo nebylo moc jiný než to původní jako hadicema
Napsal: 04 črc 2012, 12:37
od Vici
turbo bude jiný asi každopádně... BMM má turbo "vzhůru" nohama kvůli DPF a takového hybrida asi nikdo moc neudělá... budeš tam muset přeskládat hadice a trubky a podobně z nějaké 1,9 bez DPF
navíc nebude úplně jednoduché to naladit, takže bych to konzultoval ještě před začátkem úprav s tím u koho budeš chtít udělat soft
vstřiky - asi nějaké jiné špičky a nebo rovnou ALka za AZS/ARL.... ale právě kvúli tomu je třeba to zkonzultovat viz výše
nejlépe to první vymyslet, a pak udělat najednou - turbo, k tomu výfuk, vedení vzduchu... trysky a k nim soft... teoreticky bys tam mohl dát i vačku z auta bez DPF... aby to bylo top správně...
nicméně BMM je takový nějaký ne moc šťastný motor asi, ale možná s jinýma tryskama, turbem a hlavně bez DPF bude jeho život lepší a delší...
