Pípání oleje a blikání kontrolky
spar
Příspěvek od spar »
Ahoj,mám takový problém,jeli jsme po dálnici,docela dlouhej kopec dolu,tak jsem vyřadil,za chvíli začal pípat olej,pípnul 3x společně s 3xbliknutím kontrolky,pak už nic,pak jsem včera jel do města,docela sem to honil,a když sem přijel k městu a zastavil na park.2x pípnul a i blikly 2x ty kontrolky,dneska taky pípání a blikání oleje,čím to může být?Olej + filtr je novej,cca 5 dní...Jsou tam jiný budíky´,místo otáčkoměru hodiny,ale to s tím snad nesouvisí,díky za rady...
romanespana
Příspěvek od romanespana »
co to je za auto? muze bejt cidlo oleje nebo u nekterejch aut se takhle projevi umirajici alternator
spar
Příspěvek od spar »
je to vw golf III 1.9 TD/GTD já mám GTD,55 kW,1993.
Nepřešel jsi na jiný druh oleje..?Je tam dynamická kontrola oleje a tohle se stává, když někdo použije řidší olej než má motor původně mít..Tobě by tam pasoval 15-40 ...
spar
Příspěvek od spar »
dal jsem tam 10W 40.... udělal jsem chybu? Původní majitel mi neřekl co tam těch deset let dával za olej...
spar
Příspěvek od spar »
Toho 10W 40 mám ještě asi 30 litrů....jelikož na 15W40 teď nemám momentálně peníze...
spar
Příspěvek od spar »
tak poradí někdo???
jestli je tam alternátor Valeo tak se podívej na uhlíky a kroužky
spar
Příspěvek od spar »
a jak to poznám?? Ty uhlíky,atd...ten klíč na rozdělání nemám
aha tak to spíš svěř někomu kdo to umí ;)
spar
Příspěvek od spar »
co když je to opravdu tou jinou viskozitou oleje?
RudisTDic
Příspěvek od RudisTDic »
spar píše:co když je to opravdu tou jinou viskozitou oleje?
To ani ne..já měl ve ventu "TD" 5W40 a nic nepípalo..spíš bych se zaměřil na čidla tlaku..je tam jedno co hlídá nízkej tlak a druhý hlídá vysokej tlak..na kontrolu stačí žárovková zkoušečka..zkontroluj je proti + pólu,,na volnoběh sepne jedno čidlo a ve vyších otáčkách sepne druhý..
Pokud je načatej altík,,tak zkontroluj dobíjení..jak na volnoběh,,tak ve vyších otáčkách..pokud nic nenajdeš,tak jak radil LADAS..
A pokud tomu moc nerozumíš,tak to někomu svěř..
Taky může bejt zaprasenej sací koš oleje - karbon!! a pak třeba trvá než se vytvoří dostatečný tlak oleje - než nasaje zkrze karbon.. To bys pak mohl měnit čidla do aleluja..
Octavia II RS
Ten alternátor se pozná i tak, že nejde otáčkoměr a sepne až tak od půl plynu, ne?
romanespana
asi jak u ceho, mel jsem v dilne polo a tam otackomer v pohode, jen to mazani, nakonec altik
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
spar píše:Toho 10W 40 mám ještě asi 30 litrů....jelikož na 15W40 teď nemám momentálně peníze...
Nic proti,ale 15W40 je minerál,tudíž je levnější než 10W40 polosynták.
Jinak bych se taky zaměřil na altík
