Vůle nového setrvačníku LUK (Galaxy II TDI 85kw)
sharan.carat
Příspěvek od sharan.carat »
Ahoj, pořídil jsem spojkovou sadu se setrvákem od LUKU a setrvák má podivné vůle jak po obvodu (přes 4 cm do pružinek), tak zejména na středovém ložisku. Pokud s ním zahýbu z boku je to v mezích skoro půl cm. Viklá se jak před rozpadem.
Starý Sachs sice chroupe, ale je pevný jak lusk.
Má někdo zkušenost. Díky. (wallbash)
2xBMW
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
Njn, LUK je LUK :roll:
Citujem....
V DŮSLEDKU KONSTRUKCE JSOU PŘÍPUSTNÉ NÁSLEDUJÍCÍ TECHNICKÉ VLASTNOSTI, KTERÉ
NEMAJÍ ŽÁDNÝ VLIV NA FUNKCI:
• Lehké stopy tuku na zadní straně dvouhmotového setrvačníku (na straně motoru)
vycházející z otvorů směrem ven.
Sekundární setrvačník je o několik centimetrů otočný vůči primárnímu setrvačníku
a sám se nevrací.
U dvouhmotových setrvačníků s třecí řídicí podložkou je slyšet a cítit tvrdý doraz.
Podle provedení axiální vůle až 2 mm mezi primárním a sekundárním setrvačníkem.
U některých druhů konstrukce má kluzné ložisko axiální vůli až 6 mm.
Každý dvouhmotový setrvačník má klopnou vůli u sekundárního setrvačníku.
S kuličkovými ložisky až 1,6 mm, s kluznými ložisky až 3,0 mm.
Primární a sekundární setrvačník nesmí na sebe vzájemně narážet!
Myslim ze to budes musiet nahodit a vyskusat, ak to nebude robit bordel tak to radsej ani neskusaj reklamovat, lebo ti ukazu nejake podobne lajstro :roll:
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
sharan.carat
Jj, plakát jsem vytiskl a jdu se pobavit do dílny...
Já už to do Galaxy komplet dal (+ nové gufero Corteco ke klice - staré bylo jen trochu vlhké, tak prevence) a po ujetí 200 km se gufero ohnulo! na druhou stranu a olej klikou po kapkách ven..
Už je repset LUK zas venku z auta a já to přičítám tomu setrváku s vůlemi jak prase...klice to určitě neprospívá.
Jinak s LUKEM občasný klepot při přeřazení a kravál při vypnutí motoru. Silentbloky nové...
Fakt bych jim to nejradši šel omlátit o hlavu, když ještě vidím na lamele se středem LUK nápis Valeo...
Snad budu muset pořídit další sadu Sachs (LOL) či co
2xBMW
anydraj
Příspěvek od anydraj »
To same, proste jim to nevyslo.Ale kdo zaplati druhou vymenu...
A takovy plakaty si mozou vylepit na vedeni, at kazdej vidi jaka je to kvalita.
To ale setrváky LUK vypadaj, že byť jsou nové, tak to vypadá, jako když jsou po smrti. Sachs je na tom s "vůlí" jinak.
