Abnormálně vysoká spotřeba oleje jako paliva a čím přefiltro
spar
Příspěvek od spar »
Ahoj,tak mám takový problém...Naplnil jsem si celou nádrž olejem(vyfritem),spolu s tím hnusným tukem,benzinem,starou naftou,Ethanolem,..A celá nádrž vydržela cca 400 km...Je to normální?Někdo tady řikal že emulze by měla vydržet dýl..A druhá věc,poradí mi někdo jak z toho oleje(vyfritu)dostat pryč ten olej?ta bílá hustá tekutina...
Petr H.
Příspěvek od Petr H. »
(LOL) přilívej benzín dokud se sádlo nerozpustí... pak to jde i filtrovat.. předtím ne...
kolik že se ti vejde do té nádrže?? vidím líh, benzín... kolik čeho? pak je to asi normální samozřejmě mají nižší výhřevnost.
nemám žádnou kárku na naftu...
spar
Příspěvek od spar »
jde o golf III 1.9 TD 55 kW 1993
Petr H.
;) nebudu hledat kolik se mu vejde do nádrže...
spar
Příspěvek od spar »
sorry,to nebylo pro tebe ten popis auta,aby si našel kolik má nádrž.Zapoměl jsem že někteří-ještě než něco napíšu,chtějí vědět co je to za auto,tak jsem to tam dopsal.
Nádrž to má 55 litrů.Nedá se ta výhřevnost něčím upravit?Takže oleje-vyfrit,je cca 35 litrů,7 litrů starší nafty,ethanolu cca litr,benzínu 4 litrů,bionafta 5 litrů-od čerpací stanice...
Stewa
Příspěvek od Stewa »
spar píše:sorry,to nebylo pro tebe ten popis auta,aby si našel kolik má nádrž.Zapoměl jsem že někteří-ještě než něco napíšu,chtějí vědět co je to za auto,tak jsem to tam dopsal.
Pěknou směsku mu tam liješ.. na podobný sračky mě méďa žere 10l/100
Mercedes-Benz W210 300D
spar
Příspěvek od spar »
no tak dneska jsem to zkusil s tím benzínem,tuk se smíchal s benzínem ,,oddělil,, strouhanku,ale směs je furt mléčná,nebude to vadit čerpadlu,tryskám,atd?nebo jak se zbavit toho mléčného efektu?
Petr H.
;) je potřeba přidati benzínu. Jestli je to samý sádlo nebo palma bude potřeba klidně i víc jak 30%. Odeber do kanystru nebo sklenice a přidej - protřepej - chvilku počkej. Sádlo se rozpustí a směs odkalí. Pokud by to náhodou opravdu byla emulze a vydržíš to přes zimu, voda zmrzne a klesne na dno. (S tim benzínem, pokud to ztuhne na sádlo nad nulou tak ne). Ale nesmíš si to pak zase rozštěrchat. Nech to stát tak aby jsi to pak mohl rovnou stáhnout hadičkou.
Ale můžeš to klidně postupně přilévat. Já taky eeřo pokud ho musím vyprat nesuším a postupně přilévám. Cca 10-20%.
PS. můžeš přilévat i naftu taky se to odkalí ale musí jí být víc.
Jeremimo
Příspěvek od Jeremimo »
Mal som zen isty problem na vente s tou spotrebou. Vyriesil som to posinutim predstreku a nasledne som doladil bohatost. Jebes sa s tym cely den ale nakoniec z 7,5 l som sa dostal na 5 l takze pohoda a mam tichsi motor a makksi chod co sa mi prejavilo na pohodlnejsej jazde
Range Rover P38 2.5TDS manuál
mynames
Příspěvek od mynames »
E85 - ethanol fakt ne s vyfritem ono je obcas dobry zkusit co se smicha s olejem a co ne... E85 se fakt nesmicha a vytvori akorat emulzi.... no jo ale to je jen o tom ze je nekdo linej cist forum.
jak málo stačí ke štěstí.....total km na autech 3xescort 1.8D, transit 2.5D,bmw 525tds,pickup 1.9D 253tis km na olej golf1.9TDI 1995 3:1 vyjeťák:benzin pouliční smesy 60TKM. OLEJ STOP jezdím na LPG :-) nyní T4 long 2.4D syncro - nafta
oldaf
Příspěvek od oldaf »
Jasný, etanol do toho míchat nemůžeš, zrovna dneska jsem dostal 25litrů nějakýho novýho italskýho ředidla, tak jsem si řekl že s tím naředím olej před filtrací aby se to líp filtrovalo. Nalil jsem dva litry do 25 litrů oleje a hned se z toho udělala bílá emulze, kdybych si já blbec přečetl že to ředidlo obsahuje metanol tak to tam neleju. Ale šoupnul jsem to stejně do nádrže, jsem zvědavej jestli to na emulzi jezdí taky.
PRODÁM NOVOU 12mm HLAVU NA TDS,
VW T3 mTDI ASV , GT2052, 11mm hlava,
BMW E39 525mTDS touring,12mm hlava, IC, diff 2,35, GT3271-tlak 3,1b, jednohmota DURAL 240mm,
bobyd
Příspěvek od bobyd »
Pokud nechces esterifikovat tak na sadlo je dobrej predehrev ....kdy ohrejes olej ve kterem je sadlo tak opticky zmizi a bez problemu ho pak lze fltrovat pres papirovej filtr bez toho aby se okamzitre ucpal .....takze pokud ho takhle ohrejes v aute stane se totez .....ovsem ja osobne davam prednos esterifikaci...kde se sadlo rozpusti (LOL)
Sharan 1.9 TDI 96 kw GOAL
OVCE 2.0 TDI 103 kw BKD
Petr.C
Příspěvek od Petr.C »
Já mám kbelík ve kterém filtruji nastříkaný na černo a v těchto vedrech na sluníčku se ti sádlo rozteče a v pohodě filtruješ.
Ford Mondeo,1,8TD 1999,čerpadlo Lucas
mynames píše:E85 - ethanol fakt ne s vyfritem ono je obcas dobry zkusit co se smicha s olejem a co ne... E85 se fakt nesmicha a vytvori akorat emulzi.... no jo ale to je jen o tom ze je nekdo linej cist forum.
pokud už to moc chceš tak etanol dáš s acetonem a pak se smíchá s olejem, ;)
Slawek3
Příspěvek od Slawek3 »
Jeremimo píše:Mal som zen isty problem na vente s tou spotrebou. Vyriesil som to posinutim predstreku a nasledne som doladil bohatost. Jebes sa s tym cely den ale nakoniec z 7,5 l som sa dostal na 5 l takze pohoda a mam tichsi motor a makksi chod co sa mi prejavilo na pohodlnejsej jazde
Je mozno to podrobneji popsat :)
