maxi Dot respektive D-DOt
zdravim chci se zeptat jestli nekdo ma na maxidotu zobrazovani merenii hodnot za jizdy nebo tak? Napr. teplota sani,tlak turba oleje atd atd.. Dekuju za vasi odpoved
Los Pacientos
J-DOT
http://jeneburg.com/view.php?cisloclanku=2007090001
http://forum.skodahome.cz/topic/29548-jdot/
ale tem člověk tuším,že už to nedělá.....škoda
a pak verze
D-DOT
http://forum.skodahome.cz/topic/56069-d ... sistentem/
tohle by mělo jít teoreticky ještě objednat
a pak verze
D-DOT
Ford GALAXY 1.9TDi PD 85kW AUY
d-dot mám a je dobrej...
jediné co, tak mi někdy přestane ukazovat rychlost, po novém startu zas ok. ale neřešil jsem to
druhý problém je ten, že ve finále potlačí veškeré zobrazení v horní části maxíku, třeba jedete, pípne to doplnit palivo, ale nahoře nesvítí žlutý symbol s nádrží, takže pokud na to zapomenete a jedete dál...
, ale to asi jinak vyřešit nejde, je třeba si na to zvyknout.
Je to super věc, jsem rád že jsem koupil
Vici píše:d-dot mám a je dobrej...
druhý problém je ten, že ve finále potlačí veškeré zobrazení v horní části maxíku, třeba jedete, pípne to doplnit palivo, ale nahoře nesvítí žlutý symbol s nádrží, takže pokud na to zapomenete a jedete dál..., ale to asi jinak vyřešit nejde, je třeba si na to zvyknout.
To jde i do starších aut? Třeba rv 1997? konkrétně A4?
Seat Leon 1.9TDI 100kw - Ukradeno
Audi A4 - FB S764, EGR & KAT OFF, 288 brzdy, jednohmota HDS, FK -40mm, 17" alu, celopolep silver-grey matt
Aktual : Seat Toledo 1.9tdi ASV - zatim jen zakl servis a 17ky
Promin, jestli jsem špatně popsal, ale na mé A4 rv 1997 Maxidot nemám, ale vím o audi rv 1997 co ho mají. Spíš mi jde o to, jakou mám možnost, tam dostat Maxidot nebo něco jiného.TDI tech píše:Nevedel som ze r.v. 97 mali uz maxiDOT. Tak to by trebalo skusit. Necan verzia by teoreticky mohla slapat, ale prakticky
