BMW E36 325td - zhaslo a uz nenastartovalo
Napsal: 27 črc 2012, 09:53
od Little player
Caute, poradte prosim niekto. Mam 325td, prerobene na tds + chip. Vsetko slapalo ako ma, az vcera pocas 30km jazdy mi obcas zasvietila kontrolka vstrekovania, hlavne pri nizsich otackach 1000-1500, ale vsetko islo ako ma, po pridani plynu kontrolka zhasla. Na druhy den, teda dnes auto chytilo, vsetko bez problemu, prejdem 10km, zastal som a nechal nastartovane. V tom si znicoho nic na chvilku pridalo, tak na pol sekundy a potom zacal kolisat volnobeh. Po chvilke zhaslo. Nastartoval som a zas zhaslo a uz neslo natocit. Kontrolka nesvieti. Po 10min nastartovalo, ale stale bol problem s volnobehom a zle reagovalo na plyn. Po chvilke skapalo zas. Neviem co to moze byt, teply start som maval tiez vpohode. Nafty je v nadrzi okolo 15L, filter paliva meneny minuly rok . Dakujem.
Napsal: 27 črc 2012, 10:14
od roman1648
čerpadlo...?
Napsal: 27 črc 2012, 19:39
od Little player
zeby takto znicoho nic??
Napsal: 28 črc 2012, 05:14
od leguan
taky to tipuju na čerpadlo
Napsal: 29 črc 2012, 14:17
od Little player
Nemoze to byt tym ze nemam vyresetovanu inspekciu ani oilservis? Vcera na zraze normalne chytilo, riadne som ho poobhanal, islo bezchybne a po case zas ked som zaparkoval, nechal som chladit turbo a volnobeh zacal skakat, tak som ho vypol, lebo som videl ze by skapalo same. Robil som test kontrolky vstrekovania. Po zapnuti klucikov som 5x stlacil plyn a kontrolka blikla 21 krat. Je to zavada snimaca polohy pedalu plynu. Skor mi pripada ze to zacne robit nie po dosiahnuti nejakej teploty, ale po uplynuti nejakeho casu jazdy.
Napsal: 29 črc 2012, 15:03
podle mě máš čerpadlo v nádrži a máš tam méně jak čvtrt nádrže dojedeš chcípneš nenatočíš,
dotankuj na půl nádrže a roztáhni to nebo si kup čerpadlo do nádrže ;)
Napsal: 29 črc 2012, 18:36
od Little player
teraz auto islo jazdu 15km uplne vpohode a po odparkovani som ho nechal bezat na volnobeh a nezhaslo. Co som si dal extra pozor, vobec som nestlacil plny plyn ani na sekundu. Ak po jazde zhasne a postlacam plyn aj na podlahu, moze byt chybny aj ten pedal...
Napsal: 29 črc 2012, 22:38
od oldaf
Máš špatný podávací čerpadlo v nádrži. Dotankuj aspoň na 25 litrů a zas to pojede. Ale při těch 15litrech ti to zas chcípne. Žádnej pedál neřeš, řeš podávací čerpadlo.
Napsal: 01 srp 2012, 19:48
od Little player
Ok, dakujem za rrady. Skusim dotankovat a dam vediet co sa stalo.
