Výměna dvouhmotového setrváku za jednohmotu
Huml
Příspěvek od Huml »
jelikož už zde je výměna setrvačníku, tak přikládám jen fota vlastních spojek a setrváků, jelikož postup demontáže a montáže je v podstatě stejnej jak na tý Octě II
Baťa1
Příspěvek od Baťa1 »
to je parada :P mohl bych poprosit o vyrobní čislo toho jednohmotového setrváku prosim :x
Huml
Příspěvek od Huml »
originální číslo toho setrváku je 028 105 269B, problém ale je, že na tom setrváku na straně k motoru je odlitý jiný číslo a podle to ho je potřeba ho shánět, pokud teda sháníš starší, to číslo je 037 105 273C (může být i 273B)
tady jsou origo čísla použitelné spojky pro jednohmotovej setrvák
lamela 028 141 035 C z TDI
přítlačák 074 141 025 B z TDI
021 141 025 F z VR6
ložisko 02A 141 165 A
šrouby na přítlačák N10101001
šrouby na setrvák N90206103
Naposledy upravil(a) Huml dne 13 pro 2010, 21:07, celkem upraveno 3 x.
Baťa1
Diky šefe moc ted aspon vym zase víc :-D
Rohol
Příspěvek od Rohol »
Jinak v náhradě to dodává Valeo asi za 13tis komplet.
bobo
Příspěvek od bobo »
jde tento setrvák použít pro Passata 240mm spojku ? To na obrázku je z Oct2 TDi RS ??
TDi fanoušek
turbo 130 PD - Andre
http://www.vyhodnesplatky.cz
Huml
Příspěvek od Huml »
240mm dvouhmotový setrváky žádnou náhradu za jednohmotu nemají :( , jedině nechat vyrobit na zakázku
už je k mání viz. http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=20548
Naposledy upravil(a) Huml dne 14 led 2008, 19:56, celkem upraveno 2 x.
Chris
Příspěvek od Chris »
blba otazka a sorry za offtopic ale aky ma zmysel menit dvojhmotu za jednohmotu ?
Bóďa
Příspěvek od Bóďa »
Protože se na jednohmotě při zvyšování výkonu nemá co překroutit. ;)
MORE POWER?
DIESELPOWER!
RR
Příspěvek od RR »
Zdarec chlapi. Řeším výměnu dvouhmoty za jednohmotu na superBu 96kw. AWX, Dáte mi nějaké číslo pod kterým to tam bude pasovat?Nejlépe celá sada. Díky
Huml
Příspěvek od Huml »
tady jsou čísla pro PODÉLNÝ motory s 5°převodovkou, tzn. spojka 228mm, pro předělání na jednohmotu
setrvák 026 105 269 L
sada spojky 028 198 141 BX
lamela 028 141 035 E
přítlačák 058 141 117
ložisko 01E 141 165
Naposledy upravil(a) Huml dne 14 led 2008, 19:54, celkem upraveno 1 x.
Huml
Příspěvek od Huml »
tady je číslo sady ve Valeu, je to set obsahující setrvák, přítlačák, lamelu a ložisko - VALEO - SP 826317
Sigi
Příspěvek od Sigi »
Půjde mi tato sada (VALEO - SP 826317 je určena pro příčný motor) i do mého Pašíka??
VW Passat Syncro 1,9 Tdi 81 kW - AFN, jednohmota Valeo, EGR + KAT off - auto je prodané
Mitsubishi Pajero 3,2 DiD
Huml
Příspěvek od Huml »
ne
Dukes
Site Admin
Příspěvek od Dukes »
Dám sem menší nabídku spojek pro podélné motory se spojkou 228mm, které je možné objednat u Dieselpower.
Je možné buď dodat komplet spojkový set(lamela,přítlačák,ložisko) pro montáž na sériový dvouhmotnostní setrvačník nebo sadu obsahující jednohmotnostní setrvačník a 3-dílný spojkový set, který již má výrobcem garantované určité přenesení kroutícího momentu.
Ceny u 3-dílných sad začínají na 11764,- vč. DPH za set vhodný jako náhráda za OEM, jež má organikou obloženou lamelu až po profi sety za 17447,- s kovo-karbon obložením.
Sady včetně jednohmotnostního setrvačníku začínají na 20422,- vč. DPH s garantovanými 370Nm nebo za 23588,- sada s garantovaným přenesením přes 550Nm.
Existují samozřejmě tyto sady i pro příčně uložené motory.
