Passat Tdi PD 74kw 2001 Poradte :(
Zdenda27
Příspěvek od Zdenda27 »
Čus.
Prosim vás, když odejde vstřikovač na Passiku PD 74, měl by to VAG napsat a nasel bych to v pameti zavad?
Jde mi občas na 3 válce, občas na 4, hulí to jak blázen, ale VAG nic nepise a v merenych hodnotach na vstrikach se vsechny pohybují v normě -2,8 az + 2,8.
Pouze na kanalu myslim 9 v merenych hodnotach nejsem v normě s množstvím paliva a to sice o 15-17 jednotek.
Gumičky, tandem ??? Prosím poradte... Nerad bych rozebíral zbytečně :) Díky.
Seat Ibiza 1.8 20V Turbo 135kw
VW Passat 1.9 Tdi PD 74kw
sparco gti
Příspěvek od sparco gti »
to sa ti tam zobrazuju tieto hodnoty?-2,8 az + 2,8.
Zdenda27
No pořád to kolísá mezi těmito hodnoty na všech 4 vstříkách... Je to na kanálu myslim 13 v měřených hodnotách..
Což by mělo být v pořádku...
sparco gti
najprv daj pretesnit vstreky!a znova kukni na hodnoty ;)a druha varianta ze v hlave to uz je tak vymackane ze to nedokaze utesnit!
Naposledy upravil(a) sparco gti dne 30 črc 2012, 21:08, celkem upraveno 1 x.
nejni tam nějakej klapavej zvuk?
Zdenda27
Když pomalu vytačim motor tak v tom zámlátí klasicky jako když je v hájí vstřik, ale mě mate, že to VAG nanapíše a na kanálu 13 MH je vše v pořádku. Vačka je jemně jetá, ale žádnej extrém a v těch odtokovejch kanálkách do vany jsem před hodinou našel špony a celkem dost... Vstřiky na 1-2-3 válci jsou měněný. Má to najeto už 300.000km :(
nejspíš ko vačka (nejni tam výplach) ale po prohlédnutí bych to potvrdil...
Zdenda27
A to by to i takhle hulilo? Vačka je vizuálně OK, jsou tam jen malinký vyrytinky, ale, že by byla kulatá nebo nějak víc poškozená neni.. Je to celý nějaký divný.. A to ještě musím zítra zjistit další průser. Za 20min nastartovaného auta mě přijde, že v oleji přibylo cca 3mm nevím čeho, asi nafty... Bych se zastřelil (LOL) . Ale to zatím nepotvrzuji... Takže vačka ven a foto?
odkud jsi
Zdenda27
Hostivice. Kousek od Klokočky...
jsem ze Stodůlek tak večer bych se mohl kouknout...
Zdenda27
Ladas si strasne hodnej, ale vyndal jsem vstriky, vemu je do Slivence ke Krizkovi at to otestuje, kdyz budou OK, dam gumicky nový, vymenim vacku a hydrozvedatka. Kdyz nic nepomuze, budu te otravovat a prosit na kolenou at dojedes :) Ale díky moc :) Pak to hodim ze skály...
myslím že na slivevec pojedeš marně kdyžtak vše do tohohle pokladu asi mám
