Octavia I Tdi Kouří
x.gon
Octavia I Tdi Kouří
Příspěvek od x.gon »
Octavia tdi 66kw ALH , kouří bíle , smrdí nafta , po go motoru (písty ,hlava) , předvstřik ok, vstřiky po GO , hodnoty OK. Bez závad. Napadá nekoho neco? Jede to klasicky takze vadnej chip sme vyloucily.
Multivan T5, 2.5tdi 128kw
Octa 2 FL 1.9TDI 77KW
Honda Hornet 600
lesek
Příspěvek od lesek »
tohle dělává voda... co rozvody, popř. ten předvstřik, je to v cajku?
Skoda Octavia I combi 1,9TDI, 96kW, ASZ
Skoda Octavia II 4x4 combi 1,9TDI, 77kW, BKC
VW Caddy 2,0SDI, 51kW, BDJ
x.gon
Voda se nestrací , netlakuje to... A předvstřik sme kontrolovali snad 3x. Je OK.
Honda Hornet 600
milda100
Příspěvek od milda100 »
Jak se dělá předvstřik na tom 1Z? Na řemenici je jen matka uprostřed..
Vstřiky po GO je nové trysky a seřízené?
romanespana
Příspěvek od romanespana »
milda100 píše:Jak se dělá předvstřik na tom 1Z? Na řemenici je jen matka uprostřed..
typuju, ze cerpadlo jako takovy je prichyceny k motoru na trech sroubech, sou tam ovalny diry, takze povolis a pootacis celym cerpadlem jako u zetoru 6945 :D
milda100
Já tam právě nic nenašel.. Koukal jsem jestli nejsou schovaný pod kolem čerpadla, ale nic..
romanespana
ne ze strany remenice, ale ze strany cerpadla
romanespana
Johny_RS
Příspěvek od Johny_RS »
Ak to je ALH tak povoliš 3x 13 kluč a pootočiš 22 tušim to je,je to citlive tak hodiť TDI graf,posunuť pritiahnuť a pozrieť až tak dookola. Ja mam tiež ten isty problem voda sa netrati a ešte som na to neprišiel.
VW GOLF IV. 1,9TDI 66kW ALH :-)
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
na bielo kúri keď pali vodu alebo nemá naftu.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
Tukanisko1988
Příspěvek od Tukanisko1988 »
Vyřešilo se to?Ted mam to stejne :roll: :roll:
Vykašli se na hodnoty, povol čerpadlo/předem si označ polohu/ a čerpadlo nakloň tak o 1-2mm k motoru. Pokud se situace změní a motor bude moc hlučný, tak trochu uber zpět. Ale pokud ti motor dobře chytá/ teplý-studený/, na otočení tak nedělej brzké závěry a najeď nějaké km, ať se motor spáří.
ferdy91
Příspěvek od ferdy91 »
A co posunuta hlava cerpadla tym padom viac nafty a dymu.Treba pozriet ci na hlave cerpadla je este taka zvlastna sroba origo.Pokial nie tak mozno aj to bude ten problem.Ja som tiez nedavno robil go motora koli krivej hlave dal vstreky race520 s 0.22 mm otvormi posunul cerpadlo bez chipu a pod 2t trosku zahuli ale to neriesim na serii ziaden dym.Avsak staci len na serii posunut cerpadlo + predvstrek a dokaze to hulit ako avia
Ale pokud se cokoliv řeší, tak je nutné vycházet z toho, že auto je v sérii..Pokud to tak není, je vše špatně a je dobré to říci předem , popřípadě to přesunout do rubriky upravy a vylepšení ...A mimochodem jízda s kouřícím TDI je ostuda.. :)
