[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/kinerity/bestanswer/event/main_listener.php on line 514: Undefined array key "poster_answers"
DP forum • olejový filtr AFN
olejový filtr AFN
Napsal: 04 srp 2012, 21:58
od c.zdenda
Zdravím poradte kudy vyndat olej. filtr na toledu AFN jde to nějak horem zdá se mi že se tam nijak nedostanu a nebo sundat kryt motoru a spodem díky za rady
Napsal: 04 srp 2012, 22:25
od sniper--
spodem.
Napsal: 05 srp 2012, 08:32
od mirda15
Ale pěkná pakárna, se těš.. :D . Dělají dvě velikosti, tak je lepší koupit kratší. Když tam máš tu delší, tak kroutíš půl hodiny sem tam.
Napsal: 05 srp 2012, 20:15
od FandaTDI
já si povoluju expanzku, vytahuju ho vrchem a jde to dobře
Napsal: 05 srp 2012, 20:52
od pylamq
delaji i tak dlouhe, ze tam nejdou dostat :D
Napsal: 06 srp 2012, 10:36
od FandaTDI
No matně si vybavuju, že jsem taky někdy s nějakym tim delšim filtrem (snad UFI) trochu zápasil a trochu víc jsem to okolí "oblil" tim olejem z něj, ale taky šel horem. Dávam Mann a ten dělá zrovna ty kratší (ty delší jsou možná lepší, no snad to neni takovej rozdíl oproti tomu Mannu, ale stejně už měnim tak po 10-12tkm, zrovna za pár kiláků mě to čeká zase)
Napsal: 06 srp 2012, 11:50
od RUNDA
...ktovie preco ma AFN oproti 1Z,AHU,ALE o par mm kratsi filter...preto ja do mojho motora ALE davam filter pre AFN a davam ho vrchom.da sa aj ten vyssi,ale chce to uz trosku praxe :)
Napsal: 06 srp 2012, 12:34
od milansilvia
Davam tiez kratsi ,mann alebo filtron. Najhorsie je povolit ,povolujem klinovym remenom.
Napsal: 06 srp 2012, 23:06
od FandaTDI
no já to neutahuju na krev, takže to většinou s trochou snahy dam rukou, ale taky už mi to nešlo a pomohl jsem si i silnějším drátem okolo filtru, konce namotat na šroubovák, šup a byl povolenej ;)
