Zimne pneu v lete - jak funguju?
Csala
Příspěvek od Csala »
Zdravim vsetkych.
Nechal som ojazdene cca na 3 mm zimne pneu na aute a chcem ich dojazdit.
Konkretne je to Matador MP56. Zatial sa javia dobre, ale este nejake vyssie teploty nad 20°C neboli.
Co vy na to?
Diky za kazdy nazor.
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Budeš je muset tak o 0,5 Bar přehustit, jinak se nic nestane. Tím, že jsou z měkčí směsi, budou rychleji ubývat, ale v Tvém případě se nic neděje.
Radik
Příspěvek od Radik »
a proč se přehuštuji?
maros261177
Příspěvek od maros261177 »
viac "plavu" ak je vetsi tlak tak tak nehupu su pevnejsie-tuhsie
Marek77
A také proto, že jsou z měkčí směsi a pokud by se nechali na standardním tlaku, udělají bačkoru a bude to žrát.
Radik
tak nakolik to hustíte. Já mám A4 2.5TDi. 2.1 stačí?
Marek77
Osobně si myslím, že 2,1 Bar je málo i na letní gumy!!!
Zimní pneu v létě bych na takovém autě hustil tak na 3 - 3,2 Bar.
maros261177
Ja mam G IV 1.9TDI letne fukam na 2,5 vzdy a vsetky 4, zimne v zime(v lete som ich este nepouzival) 2,8-2,9
Csala
maros261177 píše:Ja mam G IV 1.9TDI letne fukam na 2,5 vzdy a vsetky 4, zimne v zime(v lete som ich este nepouzival) 2,8-2,9
No ja som fukal v zime na 2,5 vsetky 4 a meral som opotrebenie a stred je viac zodraty o cca 1 mm. Takze podla toho stacilo na 2,3 - 2,4 Baru.
Celkova hmotnost auta aj s pasaziermi cca 1600 kg. Rozmer pneu 185/65/R14. MP56. Je pravda, ze zima bola extremne mierna (noteeth)
Marek77
Přesně tak, to je odpovídající.
Radik
není 3 trochu moc?Ale tech 2.5 tam asi dám,když jinak nedáte :D .Děkuji za rady
Radik
a vzadu více ,jsem zapomněl dopsat
maros261177
Radik píše:není 3 trochu moc?Ale tech 2.5 tam asi dám,když jinak nedáte :D .Děkuji za rady
Inak este zalezi ci budes v aute chodit sam alebo komplet nalozene 5 osob + batozina je to velky rozdiel, ale zalezi aj na trasach- rozdiel chodit po meste sem tam mimo mesta, alebo robit streky po dialnici?
pumix
Příspěvek od pumix »
no nevím,když pneu nafoukám podle štítku tak jsou jak rozšlapané bačkory,vždycky jim přidám...
transit 2.5td.sharan 1.9 pd
Jim
Site Admin
Příspěvek od Jim »
já foukám pneu na 2,5bar, všechny...podle štítku od výrobce to není ono... :roll:
Lexus GS300
Zpět na „Diskuze o autech“
