sharan-nejde diagnostika+oprava centralu
VW/Audi/Škoda/Seat
VPetr
Příspěvek od VPetr »
Ahojte...
vw sharan 2002,1.9tdi -auy
Auto je pojizdne,ale nejde nacist ani jedna r.j.,napajeni obd zas.je ok...ale nemohu se spojit....
Muzete mi nekdo poradit???
Diky
Naposledy upravil(a) VPetr dne 28 srp 2012, 11:21, celkem upraveno 1 x.
vilik
Příspěvek od vilik »
V první řadě si ověř, zda to není v kompu. Zkus se připojit na jiné auto.
VW Sharan
1.9 TDI PD
rusty
Příspěvek od rusty »
pak se podívej jestli tam není neorig rádio a nekdo tam nechal diag. pin zapojený
Vici
Příspěvek od Vici »
nemá to multifunkční volant?
VPetr
je tam neorigo radio...to jsem odpojil a stale nic...multi.volant to nema...nekdo odnekud pritahl nejaky plus k radiu...
nejde se pripojit vubec nikam...pc a kabel je ok... ;)
leonardino
Příspěvek od leonardino »
A pojistky vsechny jsou OK?
VPetr
jj.pojistky ok...je mozne ze by to mohlo blbnout kvuli komfortni jednotce??? Nebot central zije svym zivotem....nejde dalka,pri zmacknuti tlacitka na dverich zamk.se zamknou dvere ale uz to nejde otevrit..zkousel jsem dalku prispusobit rucne a take nejde....
Je mi divne ze pokud by byl komfort.v riti,ze by neslo nacist vubec nic...??? chjo
leonardino
Podle me, jestli by byla zkratovana jednotka a slo by to na K, tak nepujde nacist nic. Zkusil bych tu komfortku odpojit.
VPetr
zkusil jsem odpojit konektory kde by mela byt canbus-ova linka a stale to neslo...zitra ji zkusim celou vyndat a kouknu do ni...
leonardino
S budikama se neco nedelalo?
VPetr
Nevim o tom...pozeptam se....myslim ze pokud by byli budiky ci gatway ko tak by mohlo sice auto jezdit,ale asi by neslo nacist cemuz toto odpovida.Ale to zatim vylucuji nebot problem je v centralu.
Prijde mi divne ze by kvuli komfortu neslo nacist vubec nic...musim se tedy do toho komfortu kouknout.
leonardino
Mrkni a dej vedet ;)
VPetr
diky za rady :D :worthy:
dlhy
Příspěvek od dlhy »
Mne napriklad neslo nacitat octaviu I, ziadna rj sa neozvala tak som zacal postupne odpajat riadiace jednotky az som sa dostal k airbagovej, ked som ju odpojil tak uz islo nacitat vsetko.Este pripoj hex-can na auto a daj vo vcds urobit test kabla, tam ti vypise ci nemas nahodou skratovanu k-linku na +12v alebo na kostru.
rusty
leonardino píše:Podle me, jestli by byla zkratovana jednotka a slo by to na K, tak nepujde nacist nic. Zkusil bych tu komfortku odpojit.
nahoře píše, že mu nejde načíst nic...
