jaky setrvak ???
jaky setrvak ???
zdravim, mam Sup 96kw AWX 5ti kvalt a s nejvetsi pravdepodobnosti mam uz skoro po smrti setrvak, pri jizde po meste, castejch rozjezdech se mi pri rozjizdeni cely auto rozklepe. Chci menit spojku i se setrvakem ale rad bych tam dal jednohmotu. Chci se zeptat jestli tam vubec nejakej jinej pasuje? dik
tvůj Sup by měl mít spojku 228mm, nějaký starý A4 měli jednohmotu, ta by tam měla pasovat, každopádně musí být z podélně uloženýho motoru, jelikož ten má ozubení pro startér na druhé straně, tedy k motoru
teď jsem koukal do Etosu a měl by to být tento 026 105 269L, v repasované verzi origo za 2900,- bez DPH a k tomu samozdřejmě příslušnou sadu spojky
Na tejto linke:
http://www.dieselschrauber.de/GKB.html najdete parametre starsich prevodoviek, pouzivanych v VW, aj s informaciou o zotrvacnikoch.
Tu zase:
http://www.dieselschrauber.de/vw_zuord.html zasa najdete priradenie prevodoviek k jednotlivym motorom.
Este by som rad poznamenal, ze za tie udaje nerucim, nie su z mojej hlavy, iba som ich sem posunul.To nemecke forum zatial vyzera doveryhodne, a uvedene linky su tam uz pomerne dlho. Ale minulosti sa stalo, ze aj sudruhovia z NDR urobili chybu.....
Tu zase:
Naposledy upravil(a) Mitko dne 29 bře 2007, 13:20, celkem upraveno 3 x.
Passat Variant 1.9 TDi, 85kW, ATJ, r.v.2000
Z uvedených tabulek tedy plyne, že B5 AFN 81kW nemá dvouhmotu???Mitko píše:Na tejto linke:
Tu zase:
Zatím mně každej tvrdil že má
Na žádnej štítek koukat nemusím, dle výše uvedených tabulek nemá ani jedna z převodovek v sestavě spojku s dvouhmotou u B5 AFNMitko píše:Skus sa pozriet na typ prevodovky, ktoru mas v aute naozaj namontovanu. Typ najdes na stitku (nalepke) vybavy, ktory je nalepeny v servisnej knizke, a/alebo v zadnom kufri ( aspon pri B5 variant).
tomáš karbus
