Peugeot 406 elektrika
Napsal: 21 srp 2012, 14:03
od sanov
Ahoj.Peugeot 406 2.0 HDI 66kW r.v.2002
Náhle přestalo fungovat blikače,světlomety,stahování oken,houkačka,
větrák topení autorádio,stěrače,ostřikovač,motor nejde nastartovat,ale
přitom je přes diag.bez závad.nemohu sehnat na HDI schema.
!!!pojistky jsou všechny vpořádku
děkuji za příspěvek.
Napsal: 21 srp 2012, 15:39
od romanespana
tady to najdes tutovka, ale typuju to na nejakou kostru nebo rele
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=105832
Napsal: 21 srp 2012, 18:58
od sanov
nejde mi to nainstalovat.poraď
Napsal: 21 srp 2012, 19:01
od romanespana
Napsal: 21 srp 2012, 19:21
od sanov
mam 3.40 autodata v němčině,ale jetam jen řízení motoru,kde to mám
hledat.raději bych schema s kostřícíma bodama
Napsal: 21 srp 2012, 19:27
od romanespana
Napsal: 22 srp 2012, 07:03
od dlhy
BSI sa ti ozve?
Napsal: 22 srp 2012, 12:38
od sanov
BSI reaguje,motor bez vávad včetně otestování akčních členů,brzd.sys.bez
závad a to i klima,výbavu mi diag.neumožňuje,při zapnutí klíčku
se kontrolky rozvítí a po chvíli zůstane svítit je dobíjení,pokoušel jsem se
někde chytit,proto jsem vytáhl autorádio a měřil.stále napětí na paměť OK,
při zap.klíčku +12V OK kostra OK.Má to palubní počítač,
Ocením každou radu.
Napsal: 22 srp 2012, 14:46
od automacher
Cez čo to diagnostikuješ ? Máš to v uspornom režime.Nechce sa mi veriť že by to nevipisovalo zavadu. Na Peugeotoch ked maš zavadu tak sa ti auto da do usporneho režimu aby nevybilo baterku. Inak pri roztiahnuti by sa Ti malo auto vratiť naspeť do normalneho režimu.Ale neodporučam.Skor origo diagnostiku.Inak na displei by ti malo svietit ECO.
Napsal: 22 srp 2012, 16:30
od sanov
diagnostikuji to přes MultiDiag ATAL.
Trochu to vše přiblížím.U mot.majiteli praskl rov.řemen/vahadla,ventily,těs.,
rozv.+punpa atd/ale.při odtahování /svícen + směrovky/se mu stala vyše popsaná závada.očekávám další nápad.Díky
Napsal: 22 srp 2012, 21:24
od roman
automacher píše:Cez čo to diagnostikuješ ? Máš to v uspornom režime.Nechce sa mi veriť že by to nevipisovalo zavadu. Na Peugeotoch ked maš zavadu tak sa ti auto da do usporneho režimu aby nevybilo baterku. Inak pri roztiahnuti by sa Ti malo auto vratiť naspeť do normalneho režimu.Ale neodporučam.Skor origo diagnostiku.Inak na displei by ti malo svietit ECO.
Myslím si to samé, je to v economy mode, musíš to diagnostikou přepnout do normálního módu a pak to bude běhat jak má. Je i postup jak to vypnout bez diag, ale nějak to nemůžu najít. Zkusil bych všechno pazavírat dálkáčem, nechat zavřený nějakou dobu, až se uspí jednotky a pak to zkus normálně otevřít.
Taky zkontroluj nabití baterie, když je slabá nevypne ekonomy mode.
Roman
Napsal: 25 srp 2012, 16:58
od sanov
ahoj.
Až když jsem přidal startovací vozík,tak se mi podařilo motor natočit a vše
balo vyřešené.měli jste pravdu a já Vám moc děkuji.
