Ibiza 1.9d nejde nastartovat
dadadavid
Příspěvek od dadadavid »
Koupil jsem Ibizu abych mohl jezdit do práce a vydělávat.. 1.9D 50kw a jel jsem a z ničeho nic začala blikat kontrolka mazání a chcípl ihned motor..doma jsem vyměnil olej a furt nic... problém je v dodávce nafty,protože když jsem rozdělal jeden přívod ke vstřiku,tak nafta neteče...tím pádem čerpadlo uzavírá přívod nafty... Co s tím??? :(((
Peugeot 406 1.9td 66kw DHX
Vw Golf III Jubinka,1.9TDI 81kw@103kw
honzas1
Příspěvek od honzas1 »
do čerpadla nafta jde?
polo 1.4tdi AMF
dadadavid
podle průhledný hadičky jo,nasává to... jinak mi docela dost kapala nafta z regulace dávky nafty pro zimní období,ale to by snad nezpůsobilo tohle...v hadičce pro přívod nafty je taky bublina... ale nasává takže by měla jít..
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
funguje stop ventil ?
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
dadadavid
Jak to poznám? jestli je to ten z vrchu co k němu vede jeden drátek,tak jsem vyndal ten váleček co je uvnitř a zkoušel jsem to i tak startovat a pořád nic...
dadadavid
dal jsem ted naftu do sklenice,vsechna zmizela,ale nic..takže se přepadem vrací zpět... co s tím?
honzas1
tak zkus tomu střiknout sprej jestli nechytne
polo 1.4tdi AMF
dadadavid
super...
řekl bych že ten tvůj motor má jen 47kW kvůli identifikaci, pokud jsi vykochal ten stopventil, nafta protéká , zkus ten start sprej, pak lanostarter, pak rozvody,
a čerpadlko KO
dadadavid
co je ten lanostarter?? slyším to prvně...
dadadavid píše:co je ten lanostarter?? slyším to prvně...
tak to asi nebude pro tebe
no jakože dáš lano a připojíš se za druhé auto a pak si na tahu ;)
dadadavid
Jasný,no zkusit to můžu že jo..maximálně tak přeskočí řemen a já pak rovnou pošlu to auto ze skály a přivážu si ho za nohu :) Protože už mě štve v poslední době to,jak mi nic nevyhází...
dadadavid
matiz
Příspěvek od matiz »
Ten vrak ma imobilizer, jestli se ti nerozsypal... Mam tu samou vrazdu -)) Zkusil bych to sprejem, prochu podrazdit, pokud se nerozjede tak diagnostiku na imo a pokud bude imo ok, tak asi cerpadylko -))
dadadavid
ten immo je teda ta černá krabička na čerpadle co z ní vedou dva kablíky?? jak ho vyřadím z provozu?? jinak tam je nějakej starej gsm alarm flashpoint na klíček,ale klíček není...
