Carsoft BMW 6.1.4
- Nesolidní prodejce
Carsoft BMW 6.1.4
Neměl by někdo funkční software???
Najdes to tu: http://www.eobd2.da.ru/
Vycitas cele auto a na vyresetovanie servisu ti staci premostit pin 7 diag. zasuvky na kostru.
Jen: E30 1986-1994 E36 1990-1999 E34 1988-1996 E38 1994-2001 E39 1996-1999
Reset olejového servisu Pøipojte zkušební kontrolku mezi pin 7 konektoru diagnostiky motoru a dobrou kostru. Zapnìte zapalování. Za tøi sekundy se rozsvítí všech pìt zelených diod LED, vypnìte zapalování. Reset servisní kontroly Pøipojte zkušební kontrolku mezi pin sedm konektoru diagnostiky motoru a dobrou kostru. Zapnìte zapalování. Za dvanáct sekund se rozsvítí všech pìt zelených diod LED, vypnìte zapalování.
Skopiroval som to z workshopu, ak mas pozri rovno tam a mas aj nakres pinov.
Zréjme Veľkú tak premosti pin číslo 7 a pin číslo 19 niesom istý vždy sa pred tým pozrem na BMW klub daj to na cca 25 sekúnd pri zapnutom zapaľovaní a potom ešte presne na tri sekundy vypni zapalovanie nasaď kryt zásuvky a hotovo. Funguje to odskúšané NUlujeme to pravidelne
Ešte, že existujú benzíny ináč by boli mechanici bez roboty
preto mám 911 Turbo
:DD
