Samovolné zvyšování otáček volnoběhu Alhambra 1,9tdi PD 96kw
luňa52
Příspěvek od luňa52 »
Dobrý den, nemá nekdo zkusenost se samovolným zvýšením volnobezných otacek na motoru 1.9tdi PD 96kw ASZ???
Otáčky se samy zvednou cca na 1100ot a nepomuze ani kratkodobe pridaní plynu. Proste samy se zvedou a samy zase klesnou.
Jinak auto jede normálne, spotreba stále stejná ale zvišovaní otáček je stále častější.
Diagnostika vypsala nevěrohodné signály od čidel teploty chladící kapaliny ale to už před tím než se otáčky začaly zvedat.
Nasel sem ze to dela spatná baterka, ta je nová ale stále se otačky zvedají
Předem děkuji za vaše rady.
Naposledy upravil(a) luňa52 dne 12 zář 2012, 15:24, celkem upraveno 1 x.
sedan
Příspěvek od sedan »
koukni na VAGu kolik ti ukazuje teplota na čidle když se zvednou ty otáčky a taky se koukni na budíky v tý chvíli jestli jsou na minimu. Mě to dělalo na FI SDi a dle VAGu mi to ukazovalo -28C vyměnil jsem čidlo a vše v pořádku. Ale taky to můžou být uhnilé (zaoxidované v konektoru) kabely.
F1 1.9Sdi r.v.02 405000km, spolehlivý pracant
dolhe
Příspěvek od dolhe »
Tuhle jsem řešil něco podobného a byl to altík v řiti. ;)
Huml
Příspěvek od Huml »
čidlo teploty
luňa52
Díky za rady. Tak nakonec to delaly ty čidla teploty.
