nissan primera
losmiros
nissan primera
Příspěvek od losmiros »
cau
tetce se nejde nahodit auto je to r.v. 93 2.0 Diesel
kdyz strka do spinaci skrinky klicek tak se to chova podivne, naskoci kontrolky, nekdy jo nekdy ne a nestartuje, kontrolka baterka nesviti.
oddelal jsem patici vzadu a kdyz bych propojil nektere draty, nebo je ukostril, tak by to melo treba jen starterem otocit. si myslim
jak mam postupovat v pripade ze je asi spinaci skrinka ko.
diky za radu, melo by to byt podobne jako jina auta ne?
nebo kdyby mel nekdo schema elektricke na tohle auto.
serou me motorkari s dalkovema svetlama, bandit power
Dej drát od baterie /plus/ na stop ventil na čerpadle, Vyndej kvalt a šroubovákem nebo drátem spoj nakrátko startér . Samozřejmě to chce, aby ti někdo dalším drátem /plus/ z baterie nažhavil ..Také jde i spojit jen dráty u spínací skřínky, ale jde to špatně vysvětlit..,
losmiros
diky za odpoved
no takhle se to chystam udelat
zhavit nemusim, asi, kontrolka ukazuje ze to zhavi, airbagy taky akorat se nerozina kontrolka baterie
jeste zkusim jestli tam neni prechodak na kabelech
na spinacce jsem chtel spojit draty, aby tetka mohla provizorne jezdit, potrebuje na nocni tedka dojet...
losmiros
tak starter se otočí
potiž je asi v tej spinaci skrince, kdyz tam strkam klicek, tak se roznou kontrolky, aniz bych otocil, pak zdechnou a az otocim tak se roznou, ale nerozina se olej a dobijeni, to se stalo jen jednou
takze si myslim ze je to spise problem spinaci skrinky, akorat bych potreboval vedet propojeni tech kabliku co vedou ze spinacky, jak to jako funguje
aych to mohl odzkouset a koupit treba spinacku jenom nebo z vraku
losmiros
tak jsem to trochu vyresil
privedl jsem napeti, na jeden drat - rozly se kontrolky a pak jedno napeti na druhej drat a uz to jede.
takze problem je ve spinaci skrince... takze tak. kdyby mel nekdo zajem, mozu napsat ktere draty to byly - na patici vpravo dva nad sebou - spodni je startovaci
Zpět na „Nissan/Infiniti“
