kolise vykon 66kW 1,9tdi
Patricius
Příspěvek od Patricius »
chlapi, bude stačiť na posúdenie môjho 66kW 1,9tdi AHU?
popis problému:
Bežne sa to neprejaví pretože jazdím v rozmedzí 1600-3000ot/min, problém nastáva nad cca 3500ot a to že začnú kolísať otáčky, robí to až do obmedzovača.
http://leteckaposta.cz/971179675
Naposledy upravil(a) Patricius dne 25 zář 2012, 12:28, celkem upraveno 1 x.
VW Passat 1,9TDI AHU 66kW > 85kW
www.haccp1.cz
davemo
Příspěvek od davemo »
No asi to máš špatně nejde otevřít v DP logu tak znova stačí jenom jeden
Seat toledo rv04 66kw rotačka
Patricius
Asi nerozumiem, čo mám špatne(?), ak myslíš DP log, tak mne to šlo otvoriť(vidieť na screenoch) :)
Ale nahral som to znova nespakované:
http://leteckaposta.cz/494867712
http://leteckaposta.cz/695647853
Ak mám niečo špatne s autom, to viem, len neviem presne čo, no dostal som vyjadrenie že turbo a jeho regulácia, môže byť?
A ako postupovať- vyčistiť, repasovať, alebo?
www.haccp1.cz
davemo
JJ myslel jsem Dieselpower log nejlepší že mi nejde ani ty dva co si dal ted :? počkej snad se ozve ucho TD vypisuje mi to že tento log neobsahuje žádne záznamy ale je divné že tys to otevřel.
Patricius
jj, zrovna som to overil, stiahnute- otvorene :roll:
www.haccp1.cz
Patricius
prosím, viete sa mi na to niekto pozrieť, nech viem na čom som
:worthy:
www.haccp1.cz
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
už len keď na to pozerám,neskorší nábeh turba+váha KO...vymeň váhu,alebo na skúšku nahoď diody miesto nej a uvidíš ako si na tom... N75-tka dáva tiež divný pracovný cyklus..ale skús prv tú váhu a odpoj hadičku od EGR-u a choj do prevetrať a dať log.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
Patricius
ok, vyskusam
www.haccp1.cz
Patricius
Tak som sa dnes dostal k logovaniu- čo myslíte?
1. log je na rovine na trojke bez váhy(nestlačil som hneď STOP po vypustení plynu)
2. log je na rovine na 4ke bez váhy
3. log je na rovine na 4ke s váhou
http://www.ulozto.sk/xKXPXEE/log-01-001 ... 3-bezv-csv
http://www.ulozto.sk/xSyPyJX/log-01-001 ... 4-bezv-csv
http://www.ulozto.sk/xDeoePu/log-01-001 ... na4-sv-csv
www.haccp1.cz
UchoTD
neviem čo by si chcel počuť teraz akože..som ti povedal čo máš spraviť..kúp si dve diody BAV 21 stoja asi 10centov kus a zapoj ich miesto váhy,je tu návod na to..a potom daj log..a uvidíme...alebo skús inú váhu na skúšku..
VW T5 lift T6 140kw
Patricius
skúsim to s tými diódami, váhu asi nezoženiem...
www.haccp1.cz
Milosss
Příspěvek od Milosss »
Nechcem zakladať novú tému, tak to prihodím sem.
Taktiež AHU, na 4ke a 5ke nad 3000 padne do núdzaku a ostane dokým sa nevypne motor. Po pripojení na diag vyhodilo 00575 tlak v sacom potrubí, regulačný odchylka.
Čím začať? Všade som našiel rady na variabilné turbo, vyčistiť lopatky. No u obtoku čím začať?
UchoTD
u obtoku to tiež môže byť zadrhnutá regulačná klapka vo výfuku..najlepšie by bolo pridať log.
VW T5 lift T6 140kw
Milosss
Log stále nemám, bohužiaľ. No vymenil som hadičky k N75ke, skúsil kompresorom funkčnosť obtoku, všetko OK a problém stále rovnaký. Takže mi ostáva čo, N75ka, diera v sání alebo váha?
Milosss
Takto sa spýtam, môže túto chybu 00575 a ten stav padnutia do núdzaku od 3000 ot. na 4ke a 5ke spôsobiť aj netesná hadička do toho snímača nadmorskej výšky čo je v RJ?
Všetky hadice OK, všetko je v poriadku, ventil N75 som ešte jediný nevymenil.
