Problém s regulací tlaku turba ahf
Mizu007
Příspěvek od Mizu007 »
Chlapi potřeboval bych poradit. Už půl roku laboruji co mi kikslo u podtlakových ventilů na turbu. Začalo to tím že mi odešla baňka na turbu tak jsem jí koupil a nastavil. 14 dní to jezdilo a pak to lehlo znovu. Koupil jsem novej pierburg ventil, váhu a pořád vzdechlé. Dneska jsem koupil znovu tu regulaci jestli tamta neodešla a pořád mrtvý. Tak jsem vyndal ventily z druhého tdi a přeházel je do mého a nic. Váhu jsem vyřadil pomocí diody a pořád nic. Už jsem bezradnej. Hadičky jsem ještě neměnil ale zkoušel je a nepřipadalo mi že by ucházeli. Na ventilu N75 pro regulaci lopatek mi přišel na posledním vývodu moc velký podtlak ale netuším čím to je. Ta N75 je měsíc stará. Ještě koupím nové komplet hadice a zkusím to znovu. Napadlo mě jestli to nemůže být někde jinde. Třeba čidlo na coleru ale to je snad jen teplotní ne.. Prosím o pomoc... Vag mi psal akorád mez plnícího tlaku překročena jednu dobu ale sporadická.
Toledo 1,9 tdi 170Hp než to lehlo :( :(
Seat Toledo 1M Tdi- 81Kw,
Přestavba na PD ASZ
Mizu007
Tak jsem vyměnil i ty hadičky a pořád to samé. Není někdo z vás z okolí Loun, Roudnice nad Labem nebo prostě ústecký kraj. Někdo kdo by mi helpnul. Díky moc lidi za pomoc.
Přestavba na PD ASZ
Simak66
Příspěvek od Simak66 »
Hele mám stejnej problém novej ventil, jednotka, regulace, hadičky, taky nevím co s tím jen váhu jsem neměnil. vždycky mi to padne do nouze a konec a jak říkáš mez plnícího tlaku překročena
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Neviděl jsem logy ale zkusil bych snímač tlaku taky to může dělat ;)
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
zpětnej ventil funguje nebo nemáš ho obráceně? Chcípací klapka taky maká nebo ne?
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
leguan
Příspěvek od leguan »
Simak66 píše:Hele mám stejnej problém novej ventil, jednotka, regulace, hadičky, taky nevím co s tím jen váhu jsem neměnil. vždycky mi to padne do nouze a konec a jak říkáš mez plnícího tlaku překročena
mez regulace překročena maš přidřenou regulaci hod sem log
Tiguan 2 2.0 tdi
benchi
Příspěvek od benchi »
Mam stejny problem. OI 1.9TDI AXR,najeto 100tis. km. Novy N75,turbo na kontrole-ciste. Padne do nouzaku.Vag 17964-regulace tlaku mez nedosazena.Ted jsem jeste dal novy snimac tlaku.
http://leteckaposta.cz/561057265
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
neskorý nábeh turba,váha nabieha neskoro celkom,pozri do nej či tam nemáš bordel alebo zasratý filter..a nakukni do EGR koľko tam máš bordelu.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
Simak66
leguan píše:
Turbo je vyčištěné regulace chodí dobře bych řekl log zde:
http://uloz.to/xSYtCC7/log-01-011-csv
leguan
tohle je log na nic loguj kanal 3,10,11 na trojku do kopce od 1500 otaček zmačkni plyn uplně na podlahu bez řazení až do 4000 otaček je to tu popsany tisíckrat
Tiguan 2 2.0 tdi
Simak66
Biimbo píše:zpětnej ventil funguje nebo nemáš ho obráceně? Chcípací klapka taky maká nebo ne?
chcípací klapku nemám bal jsem tam jen trubku vývody z ventilu jsou ucpaný. zpětnej ventil jsem dával podle kamarádovo auta. napadá mě jestli třeba zásobník podtlaku neni špatnej že by ten podtlak neměl sílu.
Simak66
leguan píše:tohle je log na nic loguj kanal 3,10,11 na trojku do kopce od 1500 otaček zmačkni plyn uplně na podlahu bez řazení až do 4000 otaček je to tu popsany tisíckrat
Mě to mezi 2000 a 3000 spadne do nouze a dál to nejde takže já se ani na 4000 nedostanu
UchoTD
tak to loguj keď to spadne,aspoň uvidíme preoč..
VW T5 lift T6 140kw
Simak66
dobrá zítra je sem dám
Simak66
