zatékání do kufru VW Golf VI
Napsal: 03 říj 2012, 15:28
Dobrý den, mám problém zjistil jsem že mi zatéká do kufra u VW golfa VI. Už při otevření stačí když umývám auto tak mi při otevření kufru začne téct vrchem jak vede asi elektřína nevím přesně vedle pantů tou gumou teče voda přímo do kufru.A našel jsme vodu i těsně pod těsněním kufru na spodní hraně.A nejvíc mokro mám na pravé straně úplně na konci kufru pod tapecem.Už asi někdo myslel že to teče přímo spodem kufru tak tam dal někdo silikon ale tím se problém asi nevyřešil.Nevíte čím by to mohlo byt?Nebo nejlépe ten kdo ten problém už vyřešil..
