opotrebenie pneu
opotrebenie pneu
Chlapi mne sa na zadnej naprave viacej opotrebávaju pneu ako na prednej /OI predohrabka/ , geometria skontrolovana je OK
Aké máte skusenosti stretli ste sa stým ?
auto v popise
auto v popise
OCTAVIA COMBI 1,9 TDI 81kW, AHF, r.v. 2001
- martinsidlo
- martinsidlo
Vzhledem k tomu že je to ještě combík tak v zimě to bude asi prča na uježděným sněhu, pokud není ESP a pokud je má asi co dělat..
Jak psal martinsidlo...hledej problém v brzách...na každý STK Ti to za nějakej poplatek změří a máš jasno.
VW G V Variant 2.0-103Kw /Xenon/ESP/DSG/10X air./Výhřev sesdaku/Multi volant+pádla/Webasto/Panorama/Tempomat/Dešták/samost. zrc./ zas.230V/Dvojitá podl./atd..
- martinsidlo
Na STK ti nic neřeknou,zadek vždy brzdí méně,než předek.Ale zadek by neměl brzdit jako první a mit snahu blokovat jako první. Na Cordobě,kde byly vpředu chlazené a vzadu bubny bez ABS,jsem přidal na zátěžáku tak,aby zadek neblokaval jako první.Na sněhu mě samozdřejmě předbíhal.Měl jsem proto také vypínací spínač na brzd.pedálu,co vypíná plyn při použití brzdy a v zimě jsem brzdil levou nohou a dveřma do zatáčky napřed. Nenapsal jsi,máš-li ABS příp.ESP.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
- martinsidlo
Brzdy nikdy přesně nediagnostikuješ pokud nejsi pracovník DEKRY. Pro všechny ostatní i autorizák,to brzdí,souměrně a tím je to v pořádku.Ostatní závady,důvody proč, nikdo nehledá.Musíš sám.Ovzdušnit,změna brzd.kotoučů,destiček,výměna ostatních brzd.komponent.To na obou nápravách.OKI píše:Brzdy su OK , ma to abs zať.regulaátor to nemá , brzdy boli prvé čo som kontroloval pri brzdení aj nebrzdení podľa teploty kotučovmartinsidlo píše:Přebržděný zadek.Zadek brzdí dřív.Ovzdušnění,zátěžový regulátor a spousta jiného.
