Umístění MAP
sanov
Umístění MAP
Příspěvek od sanov »
Astra 1.7DTI 55kW r.2000.nevíte někdo PŘESN2 kde je umístěn
MAP ventil.Je vypadlý i s konektorem na kabelu cca 8cm a nemohu najít
na jakou hadičku sání či nacvaknou .Je volně u starteru vedle ŘJ u čerpadla
Díky
sanov
Dotaz
Potřebuji vědět zda je na senzoru hadička nebo ne .Jinak kan je připojena.Viz obr.!!!!
MAP?? u astry myslím nemá hadičku. Jak vypadá to co myslíš?? MAP sensor absolutního tlaku u astry 1,7dti 55kw Y17DT je umístěn přímo v sacím potrubí jakoby vlevo od řj motoru
sanov
alzafir
Příspěvek od alzafir »
MAP nemá hadičku, je to elektronické čidlo. Je na sání chycené jedním šroubem. Jak psal hansdob, když stojíš před motorem je to vlevo, zezadu.
Dost nešťastný přístup. Nejlépe to asi najdeš, když nastartuješ a zjistíš, kde to fučí ze sání ven.
Zafira 2,2DTi 2005, bez EGR ventilu
sanov
Ano to vím,ale co je to za senzor na obr.který není na potlak nikam připojen
vypadá to jako MAP ( na tom obrázku) takže do sááánííí
geo
Příspěvek od geo »
není to náhodou snímač atmosferického tlaku někde jsem to už viděl ale nevim už na čem u starteru by měl být na to držák.Pokud máš diag tak ho odpoj a přečti závady a bude jasno.
Zpět na „Opel“
