Felicia 1.9 - Rapotanie pri plno vytočených kolesách
pipo444
Příspěvek od pipo444 »
Nazdar. Už dávnejšie som spozoroval, že pri plnom vytočení kolies (keď stojím) a následnom rozbiehaní sa vychádza od nápravy rapotavý zvuk ako keby kov o kov a také mierne poskakovanie. Čo to prosím vás je :? Len sa chcem uistiť, či to treba riešiť - opraviť alebo ďalej jazdiť a ničoho si nevšímať :? Predom Díki
Škoda Felícia 1.9D r.v. 11*98
VW Golf MK4 1.9TDi - 66kW ALH
SEAT Leon MK1 1.9TDi - 81kW ASV
VW Golf MK4 1.9TDi - 66kW AGR
misocko
Příspěvek od misocko »
kludne dalej jazdi a nic si nevsimaj , tie homokineticke klby sa rozpadnu same a potom co ostanes niekde stat ich vymenis :)
no ja by som ich vymenil hned
pipo444
Ani nestraš ze ostanem stáť (crazy). Prečo to vlastne rapká :? Keď idem rovno tak nič. Iba pri zatočení a rozbiehaní sa. Je to dosť nepríjemné. Tiež sa bojím že sa to rozsype. Koľko je tam vlastne kĺbov ??? Ja som popritom čosi pozeral na nete a zatiaľ najlacnejší je za 10 € :-) Pomôže naozaj výmena a prestane rapotanie :? A ako náročná je výmena :? Díki.
pipo444
Trošku som poprezeral net a našiel som toto: http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... c&start=15 Skúsim ten šrób pozrieť. Uvidíme či môže robiť také rapotanie :?
misocko
vytoc kolesa alebo zalez pod auto a pozri si manzety na poloosiach - budu pretrhane , vyhadzalo vazelinu von a dnu sa ti dostal bordel a klby v .....
kolko stoja neviem, pomoze uz len vymena
robota to nieje az tak tazka ale ak nevies ako na to tak je to na aj na cely den, ja som to naposledy robil pred 5 rokmi takze moj postup by asi nebol uplne presny, nech Ti napise niekto kto to robi pravidelne alebo daj niekomu kto vie ako na to
pipo444
Nj. Naoko vyzerajú manžety OK ale uistím sa radšej hmatom. Vyzerajú byť popraskané. Žeby boli fakt kĺby v háji ??? Je to počuť hlavne pri pravom kolese ale hluk je počuteľný aj v aute. Čo som prečítal pár fór, tak všade boli ževraj homokineťáky v prdeli a robí to takýto rachot. :roll:
misocko
misocko píše:kludne dalej jazdi a nic si nevsimaj , tie homokineticke klby sa rozpadnu same a potom co ostanes niekde stat ich vymenis :)
a co som Ti tu napisal ?
homokineticke klby = homokinetaky
PS daj to niekomu spravit :)
pipo444
Díki. No veď uvidím ako sa vyjadria ešte ostatní a či sa to dá zvládnuť aj na dvore s heverom :D
misocko
da
ja som to robil na dvore, heverom
pipo444
Takže doma na dvore by sa to dalo, to som rád :) A akú značku by si doporučil ???? Či je to jedno a cenovo postačia od 10€ do 30€ ??? Sú to tie bližšie ku kolesám ak sa nemýlim ;)
pipo444
Dnes som pozeral tie manžety, keď som prezúval gumy. Lavá manžeta bola OK. Pravá bola roztrhnutá. Takže je jasné, že ktorý kĺb odchádza ;) Lebo z pravej strany to aj viac rapoce. Ktosi mi vravel, že výmena kĺbov (tuším aj vnútorných aj vonkajších) stojí 300 € :o To sa zdá veľa. Skúsim nájsť niekoho lacnejšieho :)
pipo444
Ahoj. Mám otázku: ako sa sundávajú poloosi :? Je tam nejaká segerovka ? A ešte jedna vec : niekto mi povedal, že sa musí vypustiť aj olej, keď to zhodím dole. No mne sa to nejako nezdá. A ak by som sa rozhodol meniť aj vnútorné kĺby, je potreba vypustiť olej :? Potreboval by som to vedieť. Dík :)
octavia66kw
Příspěvek od octavia66kw »
povolit matku poloosy, zvednout ;) sundat kolo, vyhodit tehlici ze spodniho cepu, vytahnout poloosu z tehlice, dat pod prevodovku kastrol a nakou hokejkou zapacit/vyklepnout poloosu z prevodovky v miste vnitriho kloubu(nevim jak to napsat) poloosu ven ( na konci poloosy v prevodovce je takove perko), prehodit kloub, manzetu, dat a tuk a zpet ;) 8)
pipo444
Díki za info ;) snáď to pôjde bez problémov. musím to všetko ešte omrknúť :D A ten olej bude lepšie vypustiť, alebo ho nechať vytiecť cez ten kĺb v prevodovke ?
Vici
Příspěvek od Vici »
vypustit :-)
nalívá se pak přes diru pro náhon tachometru. pozor až tam ten náhon budeš vracet ať ti z něj do převodovky nevypadne to ozubené kolečko s hřídelkou. častý problém
