Cuká a motor hazí s celým autem + video nově
Zdar mistři,mám následující problém,který se projevil až po tom mém ,,nalití tuku s bordelem,, snažil jsem se to vyčistit jak radil Miloš,takže už to nemá zvuk jak transit,ale co to dělá teď.Když jedu 50 km/hod a mám tam trojku,jakmile pustim nohu z plynu,začne auto neskutečně cukat pořád za sebou...cuk cuk cuk cuk,přidám plyn a jede to normálně,to samé na čtyřku,na volnoběh to nejde krásně,ale jde nepravidelně a motor ,,hýbe,, s celým autem,je to i pohledově vidět jak se hýbe v tom motorovém prostoru,
co se s tím dá dělat?
Naposledy upravil(a) spar dne 07 lis 2012, 14:50, celkem upraveno 1 x.
Miloši,ale jak se to může uklidnit samo?Nebo co se tam mohlo posXrat
Vždyť když se tam nalil bordel,ok,blblo to.Tak sem zbytek bordelu vyndal,nalil normální naftu 10 L a 1400 ml petroleje + vif,teď sem dal naftu za 400 Kč,už to ztrácí zvuk transitu,je to občas jen trochu slyšet,...Ale co se v tom motoru děje,že se nespraví hned?Nemůže se něco rozházet?
Vymen palivovy filter a vyfukaj poriadne palivove trubky od nadrze k filtru. Pripadne napij cerpadlo na bandasku s cistou naftou. Ak bude to iste niekde je problem by cerpadle. Skontroluj rozvod a predstrek ak tonepomoze tak mozno, vravim mozno mas vybity kolik na klukovke ltory drzi rozvodove koleso ak je ten vymlateny moze menit predstrek
Range Rover P38 2.5TDS manuál
UchoTD
vieš čo poviem ti to takto,buď zaplatíš za ten VIF a dáš mu ho zožrať...a budeš ho lievať aj do nádrže ako aditivum..alebo si nachystaj penáz na čerpadlo a vstreky..
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
VW T5 lift T6 140kw
tady je video,tak jestli mrknete a řeknete mi,vim že nejdou dělat zázraky po netu... A nenajde se někdo z Libereckého kraje kdo čistí a seřizuje vstřiky? video zde
http://youtu.be/p-GGRI7q26E
