Záhadná chyba Haldexu.
as24
Příspěvek od as24 »
Ahojte. Mám Sharana 4M 2004. Musel som vybrať motor aj s prevodovkou a cca mesiac to stálo. Ako sa to spojazdnilo tak mi nezapína zadok. Dovtedy fungoval perfektne, naposledy deň pred odstávkou. Podľa diag. nieje v aute žiadna chyba, akčné členy v poriadku, káblovanie v poriadku, všetko zapojené ako bolo, čerpadlo na Haldexe v poriadku, nový olej a filter.Ostatné všetko funguje v aute tiež.Starý olej bol takmer ako nový. Prehrabal som nielen toto fórum, ale bez ďalšieho nasmerovania. Čo treba ešte pozrieť? Je možné aby vznikla porucha kvôli nepoužívaniu a aká? Dík Dušan
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
stala sa nejaká chyba pri montáži,všetko ste pozapájali?
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
as24
Příspěvek od as24 »
zapojené všetko, po elektrickej stránke by to malo byť v poriadku. Vzadu sa nerobilo nič, kardan sa odskrutkoval vpredu, nič viac.
Richi
Příspěvek od Richi »
To je normální. Jedeš na výměnu oleje. Odjíždíš a klekne čidlo ABS. Jedeš na vyřešení cukání motoru a klekne převodovka.
Jak auto čichne k servisu, často odejdou i dvě další věci. Auto žije svým vlastním životem. :)
Oc1 81kw. Už není mezi námi.
Oc2 BKD ve výslužbě.
Passat 140/160kw.
DOLPH
Příspěvek od DOLPH »
Richi píše:To je normální. Jedeš na výměnu oleje. Odjíždíš a klekne čidlo ABS. Jedeš na vyřešení cukání motoru a klekne převodovka.
je to blbé,ale je to tak (rofl) (wallbash)
OCT II,2.0 TDi,103KW-BMM
167k/395nm -na pohodu,TDi Fun
najmis
Příspěvek od najmis »
Přijede paní do servisu a povídá...od té doby co ste mě měnili olej v motoru mě nejde vyhřejvání zadního okna..chci peníze z5.... :D
VW G V Variant 2.0-103Kw /Xenon/ESP/DSG/10X air./Výhřev sesdaku/Multi volant+pádla/Webasto/Panorama/Tempomat/Dešták/samost. zrc./ zas.230V/Dvojitá podl./atd..:)
as24
Příspěvek od as24 »
Vyriešené. Obal motorčeka predradného čerpadla haldexu, bol z hornej strany prasknutý. Tu sa dostávala voda do motorčeka a počas mesačnej pauzy to tam skorodovalo a zľahka zadrelo rotor. Ten nemal takú silu aby vedel tlačiť olej, ale tváril sa že je v poriadku. Rozobral som, vyčistil, poskladal a hrabem už všetkými štyrmi.
