Zástavba hodně odlišného čerpadla
anthAn
Příspěvek od anthAn »
Mam takový zajímavý dotaz. Mám možnost dostat se k čerpadlu z 3.9l Turbo el-generátoru, kterej ale točí konstantně 1800ot. Co si myslíte o zástavbě do 1.8TD?
Ford Escort Express: 1.8D, hulící nejedoucí drak :-D
JohnyFlat
Příspěvek od JohnyFlat »
no, to záleží, jak moc odlišné to čerpadlo je... není na tom generátoru náhodou radovka se silovým regulátorem? to by jsi se nesvez moc ani kdyby jsi to tam překopal :-)
Octavia TOUR 1.9 TDI ALH
ezop
Příspěvek od ezop »
Mužeš si přidat dávku na čerpadle ale bude ti to hulit protože nebudeš mět dostatek vzduchu.Je tadyk někde napsané zvšeni vykonu u TD to si přečti pokud chceš zvyšovat vykon.
anthAn
Jedná se o rotačku Standyne DB4427-5080 http://www.jhdiesel.com/stycat.htm Do čerpadla vede jen jeden drát, táhlo na plyn a jakási baňka .. to tušim na turbokorektor
wr8
Příspěvek od wr8 »
co od toho jako ocekavas?nejake zlepseni?
KamilGTTDI
Příspěvek od KamilGTTDI »
to je fakt cerpadlo muze tocit kolik chce ale otacky motoru bez uprav neprekrocis....
Skoda Octavia KIT CAR - ve vystavbe
Skoda Octavia WRCo - do jara bude
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Bud rad ze ten ford vobec ide a nieto do neho este pchat pazuri.
anthAn
Mam tady ve sklepě druhej motor 1.8TD, kterej má ale čerpadlo lucas (řj, immo....) a k tomu ještě to slabší bez turbokorektoru. Proto na něj chci dát tenhle kousek...
wr8
Příspěvek od wr8 »
vyborne misto jakyhokoliv lucase funguje bosch,nejen ve Fordu..ale toto bych tam urcite nedaval
anthAn
Vím, že tam pasuje VW-BOSCH (po úpravě řemenice), ale tohle čerpadlo je nový a je doma
Takže neurážlivě a neuraženě prosím jen komentáře k tématu tohoto čerpadla.
_________________________________________________________________
Tady jsem se pokusil popsat to co jsem dedukcí zjistil..viz obrázky
První obrázek
o Podle mého stopventil nafty, když připojim na 12V, tak cvakne, na polaritě nezáleží
o Směr kudy si čerpadlo bere naftu a kde je vracka
o Tady u toho otazníku nevím co se tím nastavuje, je tam jemné ozubení zaaretovaný tím malým "hřebenem" Dle mého se tim nastavuje poloha vstřiku ~ "hrubý předvstřik"
Druhý obrázek
o Tady mi jedině příjde že se nechá nastavit množství nafty tzv. "chiptunerův šroubek"
Ta baňka je asi turbokorektor - teď je stažená na minimum, když se přivade tlak, tak se hřídelka vysouvá a páka přidává naftu.
__
Myslíte, že je moje dedukce správná? Setkal se už někdo s tímto nebo podobným kouskem? Děkuji za názory a postřehy
Obrázek Obrázek
Naposledy upravil(a) anthAn dne 28 led 2013, 14:06, celkem upraveno 1 x.
turbo kamna power
podle mě to pojede hůř než se sériovým čerpadlem. Když je to dělaný na konstantních 1800ot., tak to nebude fungovat na osobáku, kterej točí 4500-5000ot.
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Bóďa
Příspěvek od Bóďa »
Přesně tak.
Hlavně bych se bál toho, že neumí měnit předvstřik v závislosti na otáčkách ( 1000- 5000 ot. ).
MORE POWER?
DIESELPOWER!
anthAn
Co jsem se dočet od výrobce, tak by to nemělo bejt na stabilní otáčky, prostě jen v CAT použili to co bylo (i ten generátor jel na dvoje různý otáčky (pro 50hz a 60hz)) na odsah. Beru to tak, že je to prostě "dynamický čerpadlo".
Ale největší brouk v hlavě je jak je to se směrem otáčení čerpadla. Mam takovej pocit že tyhle čerpadla jsou dělaný pro pohon ozubenym kolem, nikoliv řemenem, tudíž se točí na druhou stranu.
Opravdu tu neni nikdo kdo se s tímhle čerpadlem setkal? .. používají se v CAT, JohnDeere a podobnejch strojích. mmj i Hummer H2 má čerpadlo od tohoto výrobce, samo že pro V8
EDIT: Tady jsem našel nějaký fotky taky řady čerpadel DB4.. ač na V8, tak se zdá že je to hnaný přes dvě ozubený kola, takže začínám být pozitivněji naladěn, protože se točí stejně jako motor. http://www.thetruckstop.us/forum/showth ... post353337
burton.b22
Příspěvek od burton.b22 »
Dej ho do svěráku zapoj mu naftu a stop ventil a zatoč sním a uvidíš.
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
ty se asi musis hodne nudit. Prace tri prdele o case nemluve a ve vysledku zjistis ze je to stejne k nicemu a ze to nejede. Myslel jsi treba na casovani? delku vstriku ,atd? Je treba myslet na to,ze cerpadlo ovlivnuje celou charakteristiku motoru.... Proc se asi predelava treba cele cerpadlo pro mTDI aby to jezdilo hm?? proc se tam neda jen z TD a hotovo?? Protoze to s nim jede jak s prominutim priposrany a ve 3tisicich tomu dojde dech uplne.
Jdi radsi nekam v patek nebo v sobotu vecer za holkama a za ty penize co do toho vrazis si aspon hezky uzijes ;)
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
