HELP?VETSIE TRYSKY NA FORD ESCORT 1,8 TD
cupra
Příspěvek od cupra »
Vie mi niekto poradit,niake zdvihnutie vykonu na forda 1,8 TD 90HP 180NM.čipovat sa neda!!!možno by stalo prehodit intercoler,ale to sa my zda narocne...tie trysky sa mi zdaju najlepsia alternativa... :?
cupra
teraz ma napadlo ci by nepasovali aj z focusa 1,8 TDDI.ma s tym niekto skusenost?hoci kamos ho ma,ale menit len tak?a este jedna vec,existuju aj niake vykonnejsie trysky na focusa?DIKY.
G.Cowlley
vstřiky
Příspěvek od G.Cowlley »
Myslím že kouzlo spočívá spíš v čerpadle. Vstřiky jsou sice taky cesta k ladění ale bez čerpadla jsou dobrý leda do regálu
Ford Scorpio 2,5TCi Combi 95, ....puzzle, implatát digi klima
Ford Capri MK2 - 1,6GT - 74
Ford Capri MK3 - 2,0S- Motorsport - V6 - 79
Ford Transit 2,5D DoKa - 94
Ford Fiesta 1,1 - 94 - převlečená motorka
Modrej ovál v srdci!
cupra
a vieš povedat,čo treba spravit s čerpadlem?ako nastavit a o kolko?podla mna zasahovat do čerpadla bez skusenosti je blbost.skor sa to pokazi ako vylepši,ešte sa jedna aj o spotrebu,samozrejme chapem,že ked chce človek vykon,tak musi aj niaky litrik obetovat...ale nie je to chipovanie... (hm)
origoš
Příspěvek od origoš »
Zvyšování výkonu tryskami se dělá u motorů, které mají čerpadlo řízené ECU a přidat naftu nelze šroubkem, jako u mechanického čerpadla ale musí se upravit palivové mapy a to stojí peníze. Tady je výměna trysek zcela zbytečná a pokud budou použity nevhodné trysky, tak je to vylepšení k horšímu. Stačí přidat ropu.
www.mosaznevyrobky.cz
Machča
Příspěvek od Machča »
pokud je to mechanicky cerpadlo pridej naftu (sroubkem na cerpadle jak rika origos)ale je to zablombovany takovou prstynkovou matkou (pokud je to origo) pak muzes dat vetsi IC a zrusit bypass na turbu a pustit ho na tvrdo tim dosahnes zvyseni vykonu (ale dost mozna i znicis turbo jde o to kolik ma nabehano a jestli treba uz neni nacaty)
BMW E53 M57D30 facelift, BMW E30 2,5 mTDS. Dacia Duster II 1.5 dci
cupra
diky za rady... :-D .ale na toho focusa 1.8 TDDI by uz mohli existovat niakym vetšim prietokom?
tomáš karbus
Příspěvek od tomáš karbus »
no to se tak tvrdit neda,protoze na mtdi jde sice poladit nafta,ale kdyz to proste tema malejma spickama neprotece tak moc neudelas,na predkomurce muzes pridat ranec,ale bacha na to kdyz s tim nemas skusenosti tak snadno zabijes treba hlavu
Zpět na „Ford“
