POMOC 1,6 HDI 66kw jede na 3válce
Napsal: 12 lis 2012, 08:49
od zdraza
Ahoj, potřebuju poradit, čím to může být, když mi moje 1,6 HDI 66kw r. 2007 naj. 150000 jede pouze na 3 válce? Auto bylo těsně před tím na čištění vstřiků u bosche, protože se mi zdálo, že to má malý výkon a po vyčištění to bylo furt stejné. Ted už jede pouze na 3 neví někdo čím by to mohlo být?
Napsal: 12 lis 2012, 09:34
od dodoxd
otazkou je ci to naozaj ide na tri valce..to ze boly streky cistene neznamena ze nemozu byt inak poskodene,ked sa motor trase a nema vykon to este neznamena ze ide na tri valce co diagnostika???ventily,rozvod,vaha vzduchu,tlak paliva,snimac tlaku...
tazko takto poradit...
Napsal: 12 lis 2012, 10:27
od zdraza
vstřiky jsou zpátky v autě ani né týden. diag. nic neřiká..
Napsal: 12 lis 2012, 10:32
od dodoxd
no diagnostika ti iste napovie nehladaj pamet zavad ale skutocne hodnoty.hlavne .tlak reilu,hodnoty maf regulator tlaku atd.,na volnobehu to tiez neide??
Napsal: 12 lis 2012, 10:39
od zdraza
na hodnoty jsme nekoukali.. Na volnoběh drží normálně otáčky, jen se motor třese, jako by jel jen na 3.
Napsal: 12 lis 2012, 11:18
od dodoxd
pozrel by som tlak paliva ....
Napsal: 12 lis 2012, 20:45
od zdraza
Tak to vypadá na propálený píst, zítra ještě přeměříme tlaky a uvidí se.. ale ztrácí se i olej..
Napsal: 12 lis 2012, 21:10
od geo
Změřit tlaky válců a pak se uvidí.
Napsal: 14 lis 2012, 09:15
od zdraza
Takže tlaky válců jsou v pořádku. Ještě se dají znovu vstřiky na kontrolu, jestli neodešel elektronicky.. Napadá vás ještě něco jiného?
Napsal: 14 lis 2012, 12:36
od jericho-3
Bacha na to, nemá nějaký válec/ten co nejde/tlak až moc velký..? Může se stát, že se rozpadne zdvihátko a tlak je pořád jako blázen, protože zůstane zavřený ventil...
Napsal: 15 lis 2012, 07:44
od zdraza
tak záhada snad rozluštěna.. odešla elektronika na vstřiku.. Dneska budu mít novej za cca 9
no, ale snad to pak už pofrčí
