SDI hlava na TDI
Napsal: 19 lis 2012, 22:39
od Sllawek
Možná jsem debil, ale jdou ty hlavy zaměnit? myslím jako na TDI použít hlavu SDI?
Napsal: 20 lis 2012, 08:32
od batoo
Jukni na broukovic topic, ten takhle pokusoval
Napsal: 20 lis 2012, 10:58
od luigi5
A stale ji tam ma, a myslim ze toneni az tak uplne blby napad, ale na to tu jsou jiny experti...
written on android
Napsal: 20 lis 2012, 11:28
od Marek77
Hlava jako celek použít lze. Ale u některých motorizací jsou třeba jiné průměry ventilů a jiné drobnosti, čili nemusejí pasovat díly z hlavy do hlavy. Jako celek kus za kus ANO.
Napsal: 20 lis 2012, 12:08
od brankar30
Marek77 píše:Hlava jako celek použít lze. Ale u některých motorizací jsou třeba jiné průměry ventilů a jiné drobnosti, čili nemusejí pasovat díly z hlavy do hlavy. Jako celek kus za kus ANO.
a aky to ma pani prinos?
Napsal: 20 lis 2012, 12:24
od sniper--
co jsem jednou nekde slysel,tak by mela mit sdi vetsi ventily. Ale zcela urcite by se musela pouzit tdi vacka.
Napsal: 20 lis 2012, 12:36
od subz3ro_tdi
sniper-- píše:zcela urcite by se musela pouzit tdi vacka.
Ani v najmensom "zcela urcite" nie, to ta mozem ubezpecit
Napsal: 20 lis 2012, 12:39
od Marek77
Přínos to nemusí mít žádný. Já měl ze to, že se pisatel ptá z důvodu, že má vadnou hlavu na TDi a zajímá ho, zda místo ní může použít hlavu z SDi. Tak jsem to pochopil já.
Napsal: 20 lis 2012, 12:43
od toby66kw
Na SDI vačce ( stříhají ventily ) = víc času na plnění ,,,,ale.
Napsal: 20 lis 2012, 13:51
od bombastiq
toby66kw píše:Na SDI vačce ( stříhají ventily ) = víc času na plnění ,,,,ale.
nemá to spodek ,wr8 ji měl na mechanice a řikal že to nijak extra dobře nefunguju , amu zrovna věřim
Napsal: 20 lis 2012, 13:59
od brankar30
bombastiq píše:toby66kw píše:Na SDI vačce ( stříhají ventily ) = víc času na plnění ,,,,ale.
bez spodku to je nanic...
Napsal: 20 lis 2012, 14:12
od subz3ro_tdi
@brankar30: o 300 otacok dlhsi spoolup ale mozno o 1300 otacok dlhsie krutak (teraz strielam od brucha)... tak si vyber
Kazdopadne v dnesnej dobe je to uz nezaujimave vydavat sa takymto smerom... moznosti su nepomerne vacsie ako pred 5-6 rokmi.
Napsal: 20 lis 2012, 14:19
od Sllawek
Takze hlavu jako celek pouzit muzu, a s vackou uvivim, neni za takovej problem ji pak pripadne prehodit...
Napsal: 20 lis 2012, 14:23
od subz3ro_tdi
@Sllawek: pojazdne to bude aj s SDI vackou, kazdopadne turboregulacia so seriovymi mapami moze byt problem, bude to chciet upravit... pripadne vymenit vacku za TDI. Dost zalezi co tam je za typ regulacie.... ci VNT alebo WG. Pre WG by to nemusel byt az taky problem
Napsal: 20 lis 2012, 14:28
od brankar30
subz3ro_tdi píše:@brankar30: o 300 otacok dlhsi spoolup ale mozno o 1300 otacok dlhsie krutak (teraz strielam od brucha)... tak si vyber
pre mna osobne je to nezaujimave...ako pises moznosti su ine smerom nahor...
