KONTROLA LOGU PROSIM Nemá vykon
p.veselsky.p
- Sběrač informací
Zdravim Pánové mohli by jste se mrknout na tento log http://m.ulozto.cz/xKs9UJ1/log-01-003-0 ... porter-csv jedna se Transportera T3 podle meho nazoru netlaci turbo ,ale nešlo by zjistit jesstlli je turbo KO a nebo to muze byt necim jinym? Pamet zavad nactu zitra a presnejsi udaje o motoru poslu taky zitra. Zatim diky.
Naposledy upravil(a) p.veselsky.p dne 28 lis 2012, 20:13, celkem upraveno 2 x.
p.veselsky.p
- Sběrač informací
p.veselsky.p
- Sběrač informací
No, podle mě máš auto v nouzáku
Hodnota váhy tomu nasvědčuje a samozřejmě potom nemůže turbo tlačit nic víc... Nějaký závady? Díra v podtlakovejch hadičkách nouzák klidně způsobovat může...
Hodnota váhy tomu nasvědčuje a samozřejmě potom nemůže turbo tlačit nic víc... Nějaký závady? Díra v podtlakovejch hadičkách nouzák klidně způsobovat může...Ibiza AHU, PP 764, EGR-off, KAT-off - minulost
Leon ASV - PP 764, GT1646V
,,...přitom 4 válce stačí, když turbo tlačí!" http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 1C1BOx0Mig
p.veselsky.p
- Sběrač informací
To mi nějak vypadlo
Někde ti uniká tlak... Kup si pár metrů hadiček a vyměň je všechny... Pokud si je ještě neměnil, ani se nebudeš divit, že to někde utíká, až je uvidíš
p.veselsky.p
- Sběrač informací
p.veselsky.p
- Sběrač informací
Tak jsem dnes prosel hadicky, ventil N75 , vahu vzduchu a bez uspěchu. Ale turbo podle me tlaci malo. Mohlo by byt KO? Tlaci jenom kolem jednoho Baru a vic ani tuk. Ale kdyz rukou pritahnu regulaaci turba na doraz taak tlak malinko stoupne ale myslim ze ta regulace je uz na doraz. usoudil jsem ze to turbo bude KO.
Turbo tlačí s obtížema 150mbaru
Kdyby tlačilo bar, tak bys byl spokojenej uživatel. Jestli se pohybuje regulace volně, tak by to nemělo bejt tím... Když nastartuješ, měla by se zatáhnout nadoraz. A tlačí tak málo kvůli autu v nouzáku... To by musela bejt mechanická závada v turbu, nebo zatuhlá regulace, aby to házelo nouzák, ale tahle chyba značí, že někde uniká tlak...
Co znamená, že si prošel to, co si prošel? Vyměnil si zbytek hadiček, vyměnil si N75 za jinej a místo váhy dal diodu? Pokud ne, tak tu radíme zbytečně... Jestli si přesvědčen o turbu, jak je libo, ale věř, že to tě bude stát daleko víc, než 100kč za hadičku, 1kč za diodu a pár stovek za N75
Nehledě na to, že i pokud by to bylo turbem, uděláš údržbu a nebudeš dýl případně řešit unikající tlak shnilejma hadičkama...
p.veselsky.p
- Sběrač informací
vahu vzduchu jsem mel danou novou a jednu starsi funkcni a hadicky jsem prosel a ty jsou v poradku. Regulace funguje sice me zarazi ze tu funguje pretlakem nez podtlakem neni to totiz moje auto ale ted z nich vypadlo ze tam je mozna jine turbo tak to auto posilam pryc. Jeste je zajimave ze ta chyba tam skoci az po delsi jizde a ne hned ale vykon to stale nema.
