přídávné topení Alhambra 2 - nejde a přepaluje pojistku diag
Napsal: 07 pro 2012, 17:40
od radkin
Ahojte prosím o radu,mám alhambru tdi 85kw rok 2001 - s topením eberspacher. Topení nejde, bylo odpojené už při koupi auta. Když jsem topení zapojil tak také nešlo. Zkusil jsem tedy napojit diagnostiku ale bohužel zásuvka na diag nefunguje. Nejde do ní ani proud. Po kontrole pojistek jsem zjistil že je vypálená pojistka. jenže po výměně se zase přepálila a přišel jsem na to že když topení odpojím tak to pojistku nevyhazuje jenže to zas neudělám diagnostiku toho topení. Tak se ptám nevíte kde by mohl být problém??
Napsal: 07 pro 2012, 18:45
od zx6ninja
kabeláž nebo RJ topení
Napsal: 07 pro 2012, 19:18
od radkin
zx6ninja píše:kabeláž nebo RJ topení
tak kabeláž asi ok když to nevyhazuje pojistku pokud je topení odpojený... že by ta jednotka? Je případně opravitelná?
Napsal: 07 pro 2012, 19:34
od zx6ninja
může být vadný svazek od konektoru k RJ
Napsal: 07 pro 2012, 19:57
od radkin
zx6ninja píše:může být vadný svazek od konektoru k RJ
máš na mysli to co je zalité v té hmotě izolační??
Napsal: 07 pro 2012, 20:13
od romk52
RJ je tazko opravitelna - je zaliata dost huzevnatou hmotou.
Napsal: 07 pro 2012, 20:39
od zx6ninja
myslím kabely od hmoty ke konektoru
Napsal: 07 pro 2012, 21:36
od vynecht
V 90% je sežraná kabeláž u konektoru na straně bufíku a jen minimálně na straně auta, Je to proto že kabeláž bufíku je z nějakého nepochopitelného (možná pochopiteného -řízená životnost) důvodu jakoby krátká, tím je napnutá a ohnutá do držáku konektoru a ještě je blízko karoserie, kdežto kabeláž vozu jakoby volně visí z prahu a tak není tolik namáhaná.
Napsal: 07 pro 2012, 21:40
od Vici
tak tak.. vymyslel to nějaký megablb
Napsal: 09 pro 2012, 11:18
od radkin
nebo ještě jednu věc, nevíte jak v mé situaci mohu poznat že je vadná jednotka topení??
Napsal: 09 pro 2012, 12:57
od zx6ninja
nebo napíchnout na stole a zkusit
Napsal: 09 pro 2012, 13:22
od radkin
zx6ninja píše:nebo napíchnout na stole a zkusit
hm tak to není v mojich silách bohužel
Napsal: 09 pro 2012, 17:22
od vynecht
radkin píše:nebo ještě jednu věc, nevíte jak v mé situaci mohu poznat že je vadná jednotka topení??
Tak to je jednoduchý - opravit kabeláž (nebo se ujistit, že není vadná, čemuž nevěřím)
Ještě nikdy jsem neměl jednotku která by vyhazovala pojistky a měla kabely v cajku (neříkám, že je to nemožný, všechno je jednou poprvé)
Pokud se ti nechce, nebo nemáž možnost pod auto tak to holt budeš muset někomu svěřit.
Napsal: 10 pro 2012, 16:45
od radkin
Tak si myslím že je jasno. Vzal jsem jednotku ze svého bufíku a jel ke kamarádovi co ma galaxy s funkčním bufíkem a připojil tu svou jednotku na jeho štekr no a zkusil jsem mu udělat diagnostiku a naprosto stejný problém jako u mě....kontrolka na kabelu jen červeně blikala......takže to vypadá skutečně na vadnou jednotku....
Napsal: 11 pro 2012, 16:05
od benchi
Tady je to hezky popsano. Prevzato z vwclubu.
http://leteckaposta.cz/980619873
