Golf IV 1,9TDi-PD 85kW - sviti zhaveni u tepleho motoru
petr_p
Příspěvek od petr_p »
Zdravim,
uz jsem si toho vsiml v lete, ze nekdy i pri zahratem motoru nechce pred startem zhasnout kontrolka zhaveni. Klidne by to svitilo i pul minuty, tak jsem tak cca. po 15 vterinach vzdycky ztratil trpelivost, zastartoval a vse ok, pri prvnim brnknuti starteru kontrolka vzdycky zhasla. Akorat u takoveho startu vylitnou na vterinu otacky neobvykle vis (cca 2500ot).
Vcera vecer mi zas nechtelo pred startem zhasnout zhaveni (motor zahraty na 90°) a jak jsem nastartoval tak otacky zas vylitly ale tentokrat nespadly na obvyklych cca.900 ale drzely se na 1600 ot/min.
Musel jsem vypnout motor a po opetovnem zapnuti uz zhaveni pouze probliklo a motor si drzel normalni volnobeh.
Podotykam ze samozrejme startuju bez plynu.
Vedel by nekdo co to zpusobuje?
Diky
jaykay
Příspěvek od jaykay »
co ukazuje VAG - cidlo teploty?
petr_p
Kamarad mi na podzim z Vagu udelal sken. Muzu to se prekopirovat jestli to neco nekomu rekne?
sedan
Příspěvek od sedan »
teplotní čidlo měl sem to samé , ale vag řekne více .
F1 1.9Sdi r.v.02 405000km, spolehlivý pracant
petr_p
Kde to cidlo najdu, prosim?
jaykay
hledej pod tandemem
jaykay
