fabia rs tahne do strany
xxfavo
Příspěvek od xxfavo »
Pri plnem plynu mi tahne auto hodne doleva.dam plny plyn a po chvili se ztoci hodne doleva a potom ,kdyz prudce uberu tak se jakoby zacne rovnat a dokonce jaoby mel tendenci tahnout doprava,ale podstatne mene nez pri plnem plynu doleva.Vymenil jsem kvuli tomu vsechny predni silenbloky a cepy na naprave.hroni ulozeni jsem daval nove zaroven s podvozkem AP sportahrwerke.Uz me nenapada co by to mohlo delat.Za kazdou radu rpedem dekuji! :)
silentbloky předpokládám opravdu nový?? Zavity v hliníku nápravnice OK?? Nemá to mezi těma hliníkama či kastlí vůle??
xxfavo
silentbloky jsem daval novy tyto http://www.speedpro.eu/sportovni-silent ... -9367.html ...myslis jako vule mezi silentblokem a napravnici asi? to nevim,ale snad ne a tyto silenbloky nemaji hlinikovy obal...nebo myslis ze by mohla mit i napravnice vuli? tu jsem nechal dotahovat ,tak by tam snad vule byt nemela.jako ze by se hybala napravnice vuci kastli?
Naposledy upravil(a) xxfavo dne 12 pro 2012, 22:43, celkem upraveno 1 x.
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
geometria ok ? kolesa dobre vyvažene?
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
xxfavo
na geometrii jsem jeste nebyl,ale je mi divne ze to z niceho nic tak z prudka zatahne doleva a dokonce prave je to auto schpne z prudkeho tahani doleva prejit do lehkeho tahani doprava.
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
silentbloky v ramenach na jednej strane, mal som rovnaky problem.
xxfavo
jenze ja mam vsechny 4 nove :( prave sjem doufal,ze to problem vyresi...a jak se ti to presne projevovalo?
TDI tech
xxfavo
hmm tak predek mam novy a stejne projevy...tak jedine ze by to delal zadek???? nevim zda muze mit na chovani auta takovy vliv ,ale myslim,ze v tomto pripade snad ani ne...
xkain
Příspěvek od xkain »
nemáš vůli v řízení, např v kloubech u spojovačky? vůle v ložiskách.....
nebo není špatné zajet na technickou, domluvit se a třeba za kilo ti zahrkaj s oběma nápravama a nejdou vuli hned...
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
ja bych nejdriv udelal poradne geometrii a pak neco resil, kolikrat staci spatny odklony nebo blbe sjety gumy, prasknuty kord apod a auto se chova uplne jinak.
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
presne tak .nepanikar a udelej geometrii.
(mel jsi jen vytahnute rameno nebo i cely hlinikovy drzak.)
xxfavo
mel jsem vytahnute jen rameno.moje zkusenost je rpave takova ,ze todle delali ty silentbloky.Na geosku urcite zajedu,ale prave nikdy jsem se s timto nesetkal,ze by to tahlo kvuli geosce takovymto zpusobem prave.vzdy,kdyz to delalo tyto projevy tak to bylo prave silentblokama.
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
pokud to bude dělat i po geometrii,tak je to pneumatikou. Zkus pak přehodit zadky na předek. Říká se tomu boční házivost myslím. Ta guma má z výroby víc hmoty na venkovní straně. Jsou vyvažovačky co to umí vyvážit,ale levnejší je přehodit zadky na předek,pokud nejsou odskákaný. Mě to tenkrát dělaly fungl nový pirellky P7.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
xxfavo
A to ti to tahlo tak vyrazne do strany jen s plnym plynem nebo i bez plynu?Ja myslel,ze kdyz je to gumama,tak ze to tahne porad.
