Stránka 1 z 7
fabia BMD 1.2 HTP 6v
Napsal: 15 pro 2012, 16:16
od superb10
chlapi poradte:
motor na volnobeh vynechava
diagnostika : vynechava 2valec? vyskusana cievka aj sviecka ....ziadna zmena
zmerane kom.tlaky: 12,3,9
vymontovana hlava a ventile vyzeraju ok
moze ta kompresia tak valit cez kruzky?
myslel som ze bude na 2 valci podpaleny ventil ale nie je
auto ma 82000km poctivych
Re: fabia BMD 1.2 HTP 6v
Napsal: 15 pro 2012, 17:57
od vojta_TDi
superb10 píše:chlapi poradte:
To že vypadájí ok neznamená že jsou ok. zalij je benzínem nebo něčím a sleduj jestli neproteče.
Napsal: 15 pro 2012, 18:00
od Tiger23
podpálené ventily a preventívne vymeniť piestne krúžky(stieracie budu zapečené)
Napsal: 15 pro 2012, 19:17
od octavia66kw
Tohle auto je faaajn, jak si meril tlaky?? me klasickym merakem ukazovalo vse ok, ale kdyz se tam merak nasrouboval aa motor se necha bezet, tak obcas proste ventil s vuli se pridre, a tlak neni a pak zase jo... auto 72000km
Napsal: 15 pro 2012, 20:26
od superb10
nalial som benzin a pretiekol tak za 5 min
Hlava
Napsal: 15 pro 2012, 21:42
od DIAGNOSTIK
Připálené ventily+ rozpadlý katalyzátor...klasický problém...
Napsal: 15 pro 2012, 21:47
od superb10
co vlastne treba menit?
Napsal: 15 pro 2012, 22:04
od hubo44
Voditka 3x vyfukove ventily a perfektne vyfrezovať vyfukove sedla ale moc netreba zapušťať. sacie len cvične prebrusiť. Nad 120tis. treba automaticky aj prekružkovať!
Napsal: 15 pro 2012, 22:07
od superb10
hubo44 píše:Voditka 3x vyfukove ventily a perfektne vyfrezovať vyfukove sedla ale moc netreba zapušťať. sacie len cvične prebrusiť. Nad 120tis. treba automaticky aj prekružkovať!
kde pozhanam voditka? to asi nebude nahr.diel
Napsal: 15 pro 2012, 22:25
od hubo44
Napsal: 15 pro 2012, 22:31
od superb10
super dik....
Napsal: 15 pro 2012, 22:42
od TomiT
PRAVE TERAZ MAM V DIELNI TAKETO AUTO ROZOBRATE,MALO KOMPRESIU NA 3VALCI 8BAROV,OSTATNE 13,5-14.bOL TAM PODPALENY VENTIL VYFUKOVY.TIETO 1.2 HTP MAVAJU CASTO PROBLEMY S PODPALENYMI VYFUKOVYMI VENTILMI.iNAK VENTILY CCA 10EUR/KUS A SIMERINGY 0.60CENTOV ZA KUS.
U TEBA SU DOST NIZKE TIE HODNOTY TAKZE PREVENTIVNE AJ PREKRUZKOVAT BY SOM DOPORUCIL.
Napsal: 16 pro 2012, 02:15
od Jarda S.
Hlava
Napsal: 16 pro 2012, 16:05
od DIAGNOSTIK
Kroužkovat se nemusí, tyhle motory 1.2 by se neměly ani rozebírat. Velmi tenké stěny, hrozí poškození, skroucenní obou částí bloku.Při rozebrání bloku dojde k poškození závitů spojovacích šroubů v bloku. Po dotažení si blok už nesedne na původní tvar, deformuje se...Uspěšnost takhle složených motorů je velmi malá...Ale někdy se podaří...
Kroužky nejdou běžně objednat.
Stačí zrepasovat hlavu a vyměnit katalyzátor. To je nutnost. Ten je příčinou problému!!!
Napsal: 16 pro 2012, 17:29
od hubo44
To bude iba literatura že sa neda. Ja to kružkujem ako na pase + repas hlavy.
http://www.cc-autodily.cz/sada-pist-kro ... odel=FABIA
