Pomoc s nudzovym. Prilozeny LOG
Napsal: 17 pro 2012, 19:12
od DutchDixon
Dobry vecer vedel by mi nejaky odbornik prezriet log? Pocas logovania to spadlo do nudzoveho rezimu. Na aute je repasovane turbo (ma cca 8000 km) nove podtlakove hadice, egr off. Malo to trosku vysoky tlak turba (bola moc dotiahnuta tycka na banke) ale neriesil som to lebo do nudzaku to uz nepadalo. Chyba vo vag 00519
http://leteckaposta.cz/706846493
Dakujem
Napsal: 17 pro 2012, 19:17
od acryll
uf... uplne zaseknuta regulacia v krajenj polohe, to musi nafukat vzduchu ajjaaj...
nemas nejako poprehadzovane hadicky?
alebo moze byt zaseknuta regulacia/banka... a bacha na vec, toto by som cim skor vyriesil
Napsal: 17 pro 2012, 19:46
od DutchDixon
Bol som teraz pri aute a ta tycka k banke chodit fakt len kusok a po nastartovani sa len pomalycky vytahuje. Neviem ci aj ten podtlak od N75 nie je nejaky slaby. Ako sa moze zaseknut regulacia po tak kratkej dobe? Este k tomu jazdim mimo mesta a jazdim dost rychlo. Alebo by bol problem iba v tej banke? resp. v moc dotiahnutej tycke?
Napsal: 17 pro 2012, 23:59
od xkain
jestli to chápu dobře, tak když je turbo vytažené na doraze - úplně dole tak má plný výkon a když je v klidové poloze ( nahoře) minimální výkon
nemáš ucpanou tu podtlakovou hadičku co vede od n75 do filtrboxu?
nové hadičky co se používají na přepady jsem použil na podtlak a vydržely 2 měsíce - začli praskat tak výměna za jedny speciální.... palivovky mi začali praskat ani ne po roce- bavil jsem se o tom v obchodě a s pár lidma a vypadá to, na jednu špatnou várku hadic) radši nebudu výrobce jmenovat)
Napsal: 18 pro 2012, 07:45
od DutchDixon
Dnes skontrolujem hadicky, behnem aj do servisu kde repasovali turbo a skusim aj predlzit tu tycku na banke, Zatial dakujem za rady
Napsal: 18 pro 2012, 12:44
od Jerry973
Pridreta regulacia. N75 sa snazi tahat naklapanie kolko sa len da, ale nejde to ...
Napsal: 18 pro 2012, 13:12
od kibi
jak píše Jerry, ta je úplně ukázkové přidřená...N75 tahá za regulaci co to dá
mrkni pro jistotu na hadičku od N75 k baňce, ale nejlépe odpojit táhlo baňky od ovládací "páčky" regulace a zkusit zda jde hladce - což dle mne nepůjde
Napsal: 18 pro 2012, 13:42
od DutchDixon
Turbo je v aute pol roka a pridreta regulacia? Kurnik jazdim stale mimo mesta nikdy to nepodtacam a jazdim dost sportovo. AKo je toto mozne?
Napsal: 18 pro 2012, 14:40
od Frenzy
No toto
Taky myslím, že to je regulací... Zkus za tu regulaci zatahat při vypnutým motoru, jestli jde zlehka... Nemusí to bejt zanešená regulace, může to bejt jen přidřená tyčka v baňce
Napsal: 18 pro 2012, 18:59
od DutchDixon
Tak potvrdilo sa to. Zhodil som banku a ta packa na turbe sa v strede zadrhne. Hore ide lahko ale dole uz neprejde a treba jej pomoct. Dakujem za radu vazim si to
Napsal: 18 pro 2012, 20:38
od Frenzy
Hlavně, že je závada odhalena!
Napsal: 19 pro 2012, 08:55
od DutchDixon
No a mam to dat precistit a cakat par tisic kilometrov kym sa to nezaserie znovu?
Poznate niekoho z Nitry kto by to vedel spravit tak aby sa to uz nezasralo?
