Nejde kompresor orlík
Honza M
Příspěvek od Honza M »
Ahoj, mám kompresor orlík PKS17. Dnes z ničeho nic přestal jít kompresor. Zvuk motoru je utlumeny,nemá výkon. Místo toho aby sál přes filtr, tak do filtru fouká..
Děkuji za postřehy ;)
ČAJÍK
Příspěvek od ČAJÍK »
ventyle vole
Honza M
ČAJÍK píše:ventyle vole
:) jasně,taky mě to napadlo, ale sundal jsem hlavu a ventily nevidím.
ČAJÍK
není ventil jako ventil orlík používá plechové podložky které jsou vešroubované do hlavy.
Honza M
ČAJÍK píše:není ventil jako ventil orlík používá plechové podložky které jsou vešroubované do hlavy.
Aha! Přiznám se že takový princip vůbec neznám. (R) Sundal jsem hlavu a zespoda je spousta obdelníkových dir s točených do kruhu. Uprostřed je šroubek na plochý šroubovák. Dají se tyto "ventily" vyměnit a nevíš kde je objednat? Moc ti děkuji, bez kompresoru jsem vyřízenej.
toby66kw
Příspěvek od toby66kw »
Slož ho , zapni ho , a do sání stříkej WDčko , bude jak novej :D
Honza M
toby66kw píše:Slož ho , zapni ho , a do sání stříkej WDčko , bude jak novej :D
Dobře, udělám. A co hlavu v nějakém přípravku odmáčet.
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Isiel si bez vzduchoveho filtra a zalepilo ti memebranove ventily. Normalne ich rozober a vyumyvaj v acetone. Potorm potri olejom a poskladaj. Pojde jak pila.
Honza M
Jste nejlepší, kompresor šlape!!!!! :P
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
