Predvstrek TDI Rotačka
Zdar, ako sa cez VAG kontroluje predvstrek na Rotačke TDI 81kw . potreboval by som presny postup . Ďakujem
základní nastavení -> kanál 000 -> tlacitko start -> tlacitko TDI graf.
motor musi byt zahraty, sledujes prusecik zlutych primek a prusecik by mel byt co nejblize modre primce. Pokud prevstrik nesedi tak povolit tri srouby na remenici cerpadla a cerpadlem mirne pootocit(tusim ze pokud je predvstrik maly tak doprava, a pokud velky tak do leva z pohledu z boku na remenici) to stelovani delej fakt mirne, je to hodne citlive a potom samozdrejme zas utahnout ty tri srouby, nastartovat motor a vagem zas zkontrolovat prusecik zlutych car.
VW GOLF IV 1.9 tdi 81kw AHF
Blok hodnot asi ne!!!UchoTD píše:vag,skupina 1,čiže motor,blok hodnôt a TDI graf
Základní nastavení, kanál 000. Začne blikat žhavení, vypne se regulátor předvstřiku. Poté se klikne na TDi graf.
Motor teplý!!!
zdravim Pani tak najprv stastne a vesele a teraz sa opytam ako je to s tym predvstrekom lebo v octavii mi neblika zhavenie a v golfe ano po pripojeni tak neviem kde je chyba kabel klasika cina ale funguje v pohode dik za vysvetlenie auta v popise
Já to dělám na 4 kanále a dát trošičku nad požadavek tak,aby byli ve 4 políčku procenta co nejmín,tuším na 2.6
VW Golf IV 1.9,race 520,12mm hlava,hybrid turbo+chip MV,sání ARL,FMIC,,jednohmota spojka VR6,výfuk 60mm.MAHA 220PS
Seat Leon Cupra 1.9 ARL 4x4,GTB2264VK,Firad 80%.vyfuk 60mm,FMIC,soft MV
VW Golf VI,2.0 TDI GTD-125kw.úprava profituning--209PS
dobrý den, využiju tohle vlákno k dotazu, když chci změřit předvstřik na motoru AFN, základní nastavení, dám kanál 000, změní se zvuk motoru (jeto normální ?) průsečík je vysoko nad, vlastně ani není vidět, rozvody nastaveny správně, auto startuje perfektně, zvuk a chod motoru je kultivovaný, výkon je však takový slabší, nechce jít v tahu za plynem a ukazuje dost vysokou spotřebu
