Fabka homokinetak
DiegoIII
Fabka homokinetak
Příspěvek od DiegoIII »
Zdravim,
Tak je to tu znova, po totalnim umrti praveho homokinetaku a nasledne vymeny se po mesici zacalo ozyvat lupani pri vytaceni kol od leveho kola, takze tipuji ze to je homokinetak, vizualne neni manzeta nijak poskozena ani kloub neni videt, proto se chci jen poradit co by to krome toho mohlo byt, ale muj horky kandidat je jasny. Zaroven se chci zeptat zda lze vymenit homokinetak bez sundavani poloosy?
Dodavam, ze to je Fabia I rv. 2000
hubo44
Příspěvek od hubo44 »
Zavisla je vydrž od kvality toho klbu dnes to vyraba kde kdo.
DiegoIII
vcera sem nemel asistenta ale dnes kdyz mi kolega vytacel kolo tak sem si vsiml, ze preskakuje pruzina ktera dela tyhle rany, ma stim nekdo zkusenosti ? a hlavne potrebuju na tom kus odjet jestli to pujde
jirkastrachota
Příspěvek od jirkastrachota »
prasklý pero. pokud nevylezlo a nedře o gumu, tak s tim kousek ujedeš, ale čim dřív to vyměníš, tim líp. a pokud prasklo nahoře, vem rovnou i ložisko do uložení.
octavia combi,1.9 tdi,66kw r.v.99,chip na +-82kw,EGR venku, chlazení ic v podběhu,brzdy 288, puky TT, VW Transporter T4 long, 2,4D, SYNCRO
DiegoIII
pero je ok myslim si ze to je lozisko horniho ulozeni
jirkastrachota
I to je možný, každopádně až to budeš dělat, tak pero zkontroluj, někdy prdne jen třeba třetina posledního závitu, a ten praskly kus vypadne, tak to nebývá moc vidět. Jinak ložisko je za pár korun.
DiegoIII
jj uz sem ho objednal ale i s gumou atd. kdyz uz to budu rozdelavat ;) kazdopadne diky za rady;)
