Passat 3B6 - otevření nádrže
Napsal: 03 led 2013, 14:10
od Biimbo
jak otevřít nádrž, když je vytopená jednotka v podlaze a elektricky to nejde?
Má to vůbec s jednotkou spojitost nebo to mohlo odpálit něco dalšího?
Napsal: 03 led 2013, 14:17
od hansdob
nedá se tam sáhnout z kufru??
Napsal: 03 led 2013, 14:58
od vojta_TDi
Otvírák na konzervy
co takhle opravit shnilé dráty u jednotky a dát druhou starší jednotku .
Nebo třeba to víčko nádrže nějak připojit naprudko plusem
Napsal: 03 led 2013, 14:59
od vojta_TDi
hansdob píše:nedá se tam sáhnout z kufru??
buď z kufru nebo od podběhu
Napsal: 03 led 2013, 15:11
od Spectre868
Zhodiť prekryt lekárničky na pravej strane kufra, vybrať lekárničku, a potom nahmatať tiahlo, a potiahnuť...
Napsal: 03 led 2013, 18:18
od Pasat TDI PD 96 kw
Spectre868 píše:Zhodiť prekryt lekárničky na pravej strane kufra, vybrať lekárničku, a potom nahmatať tiahlo, a potiahnuť...
Přesně ták byl jsi rychlejší!!!!
Napsal: 03 led 2013, 18:36
od Biimbo
se blbě hmatá když nejde otevřít ani kufr
než jsem si tu vaše rady přečetl, jsem tam sice lehnul,posvítil ale nic nenašel, takže budu hledat víc..
přežije to někdy jednotka když vykoupe? Nebo je pokaždý KO?
Napsal: 03 led 2013, 18:44
položíš sedačky a musí to jít!!!!
Napsal: 04 led 2013, 13:34
od TNT
Je to tak, kdyz se polozi sedacky a lehnes si tam, otevres tu nadrz v pohode.
Pokud jsou to jen kabely pred jednotkou, jednotka ma sanci prezit. Pokud je vykoupana jednotka, tak uz moc sanci neni. Hlavne sehnat stejnou jednotku, nebo aspon takovou, ktera umi vsechny dosavadni funkce.
