kontrolka otvorenych dveri O1
dobry den, netrapil sa niekto uspešne s tym, že na O1 stale svieti kontrolka ptvorenych šof dveri a svieti aj stropne svetlo, rj konfortu vymenena, elektrika do dveri odpojena a stale to iste, nevie niekto poradit?
zkontrolovat např.Vagem funkcí dveří a pak uvidíš,většinou to dělají mikrospínače v zámku,tzn. v případě této vady výměna mikrospínače nebo zámku,mikrospínač se v určité poloze zasekne a auto si myslí pořád ,že jsou dveře otevřeny nebo zavřeny,měl jsem to stejné,byl to jen mikrospínač asi za tuším 50 kč,ale zámek musí jít ven
si prečitaj, že diagnostika piše šoferove dvere takže asi to bolo na diagnostike a to iste piše aj ked je odpojena komplet elektrika vodičovych dveriGolfinoIV píše:najskor to bude mikrospinacom. hod to na diagnostikuautovtip píše:diagnostika piše dvere vodiča a pritom ked sa otvoria tak svieti na čaluneni červene svetlo a ked sa zavru tak zhasne ale stropne svieti stale aj kontrolka na budiku
Elektirka deří odpojena znamená že jsi ji rozpojil ve dveřích nebo ve sloupku? Pokud ve dveřích podívej se, jestli nejsou v průchodce mezi dvařmi a sloupkem zlámané dráty.
dury2 píše:Elektirka deří odpojena znamená že jsi ji rozpojil ve dveřích nebo ve sloupku? Pokud ve dveřích podívej se, jestli nejsou v průchodce mezi dvařmi a sloupkem zlámané dráty.
v stlpku je odpojena a aj keby boli zlamane kable tak to nebude svietit toto je niečo stale spojene a preto svieti stropne svetlo
nejlepší asi bude sehnat schéma a jít po kabelech, někde to bude nejspíš šluslí na kostru
Jinak, nedělal předtím na autě někdo něco, jedno jsem řešil, že zlobily světla a při zapnutých světlech vyplo rádio....
nějakej ňouma napojil kostru od rádia na napájecí od světla - zkoušečkou naměřil při vyplejch světlech kostru, tak to tam švihnul....
