A3 8L ohrev- zadne okno netopí
Mdzej
Příspěvek od Mdzej »
mam problem na A3 2001 nefunguje ohrev zadneho okna.
Pri riešeni problemu som postupoval takto:
1. na kontaktoch priamo vzadu na skle kostra je, + vôbec nič
2. pozrel som do poistkovej skrinky, poistku som vytiahol, + napatie nič
3. po stlačeni vypinača na klimatroniku sa kontrolka nanom rozsvieti ale relatko necvakne
4. netusim ktore relatko to spina, skusim ho vymenit, ak nič potom skusim pozriet vypinač
Vie niekto mi poradit ktore ze to je relatko na ten ohrev, pripadne dalsie koroky alebo elektro schemu...
Obrázek (offtopic)
A3 ASV
senioring1
Příspěvek od senioring1 »
skús premerať , či nie je prerušený obvod v okne .
Mdzej
meral som na konektoroch pod oknom, + 12 tam nebolo, este poznamka vyhrievanie spetakov a dyz ostrekovacov celneho skla ide OK.
A3 ASV
senioring1
Skús odmerať , či nie je prerušený obvod v okne . Ak nevieš - napíš .
Mdzej
obvod v okne je OK, napojil som sa s VAG kablom na riadiacku klimatroniku ale test akcnych clenov mi nesiel, vyplo ma : hlaska ze prilis vela prenosovych chyb ..nieco v tomto duchu.... keby ze viem kde stiahnut el. schemu na A3 tak by som bol kustik mudrejsi.....
A3 ASV
senioring1
Schému elektriky nemám , ale pomáham si schémami Octávie , alebo Golfa. Principialne sú podobné . Skús chybu hľadať najprv miestach spojenia vodičov a na miestach kde sa ohýbajú , alebo prechádzajú karoseriou .
salko
Příspěvek od salko »
Iba trivialna otazka, skusas to pri nastartovanom aute? Mne na Golfe vyhrieva iba ked je nastartovane. Ked nie je, kontrolka svieti a relatko necvakne. Ale ci aj u teba je to tak, to netusim.
Sadzomet Golf 6, 2011, 77kW [CAYC]
Mdzej
[quote="salko"]Iba trivialna otazka, skusas to pri nastartovanom aute? Mne na Golfe vyhrieva iba ked je nastartovane. Ked nie je, kontrolka svieti a relatko necvakne. Ale ci aj u teba je to tak, to netusim.[/quoteSk
Skusane za jazdy, stale bez funkcnosti, mam tusaka ze spinanie ohrevu si riadi sam climatronik. Pri nastartovanom aute a zapnuti tlačidla na mieste poistky 26 pre ohrev okna žiadne napatie nie je,,, ztoho usudzujem ze bud vypinac ma poruchu alebo vedenie od vypinaca k poistke, alebo potom relatko uz kde je tam je.....
A3 ASV
Mdzej
nejake napady ako dalej??? (rofl)
A3 ASV
senioring1
Na mojom aute ja ohrev spínaný samostatným vypínačom mimo climatroniku . Je možné , že tak to máš aj ty a umiestnenie na spoločnom paneli je len dizajnová záležitosť . Domnievam sa , že porucha bude v relátku. Ak nemáš schému tak postupne vyťahuj relátka a každé vyskúšaj .
Mdzej
dnes skusim napojit ohrev tak že od baterky provizorne natiahnem + do poistkovej skrine, aby som vylucil spinac, skusal tom vymenit relatko s čislom 100a čislom 53 ale bez zmeny.
Skoda, schemu nemam....
PS: na to prazdne miesto ide ake relatko???
A3 ASV
senioring1
To nerob , ak si dokázal odmerať obvod v okne , podobným spôsobom skúšaj pokračovanie obvodov . Priviesť šťavu na poistku z druhej strany nie je najlepší nápad , pretože nevieš aká porucha je na druhej strane . Skús horeuvedené .
petr petr
Příspěvek od petr petr »
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
senioring1 píše:To nerob , ak si dokázal odmerať obvod v okne , podobným spôsobom skúšaj pokračovanie obvodov . Priviesť šťavu na poistku z druhej strany nie je najlepší nápad , pretože nevieš aká porucha je na druhej strane . Skús horeuvedené .
Sak naj tam da stavu. Prinajhorsom mu rozjebe okno (LOL)
Mdzej
TDI tech píše:
.. ty tak robiš?
Takže zahada vyriešená, zozadu v climatroniku bol vytiahnutý konektor...
A3 ASV
