OII, vybíjanie batérie
Napsal: 12 led 2013, 11:47
od celtic
Chcel by som poprosiť o radu s týmto problémom. Mám v aute ročnú batériu Bosh silver S5 a v priebehu 3dní keď som nepotreboval auto, sa mi úplne vybila tak,že som už nenatočil.Baterku som nabil a po premeraní som zistil,že mám odber 0,4A. Vyťahoval som postupne všetky poistky a odber na 0.04A klesol až po vytiahnutí 5A poistky F12 Can-Bus. Dokonca pri ďalšom meraní bol odber až 0,8A. Zaujímavé je, že keď vytiahnem poistku,počkám kým to klesne a dám ju späť tak už to nejde opäť hore.
Napsal: 12 led 2013, 12:25
od Vasekk
Nedaval jsi columbuse?
Napsal: 12 led 2013, 12:31
od celtic
Nie. Pôvodne tam bol Nexus. Teraz tam mám Alpine ale to som menil už dávno.
Re: OII, vybíjanie batérie
Napsal: 12 led 2013, 13:15
od Havran
celtic píše:Chcel by som poprosiť o radu s týmto problémom. Mám v aute ročnú batériu Bosh silver S5 a v priebehu 3dní keď som nepotreboval auto, sa mi úplne vybila tak,že som už nenatočil.Baterku som nabil a po premeraní som zistil,že mám odber 0,4A. Vyťahoval som postupne všetky poistky a odber na 0.04A klesol až po vytiahnutí 5A poistky F12 Can-Bus. Dokonca pri ďalšom meraní bol odber až 0,8A. Zaujímavé je, že keď vytiahnem poistku,počkám kým to klesne a dám ju späť tak už to nejde opäť hore.
Mám stejný problém, akorát mě to bere stále okolo 0,8 A. Postupně jsem vytahoval pojistky a napětí kleslo max o 0,12 takže těmito obvody to být nemůže. Když to načtu vagem, tak mi to v komfortu píše: "data bus po jednom vodiči". Když jsem vzal a odpojil jeden z konektorů na centrální jednotce pod volantem, tak mi proud klesl na 0,12 a po opětovném zpojení už tak zůstal až do znovu zapnutí a vypnutí klíčku, pak opět odběr 0,8A. Už jsem s toho nešťastný a nevím jak dál postupovat. Jedná se o OII 1.9TDI 77Kw 05" Nevíte prosím někdo? Myslím si že já i kolega nademnou máme stejný problém. Předem děkuji
Napsal: 12 led 2013, 14:34
od KARLIN80
Nemôže to byť tým že ked je komfort v jednodráte nedokáže uspať jednotky ? len taká úvaha .
Asi by som najskôr našiel čo spôsobuje ten jednodrát môže to byť okrem kabeláže aj nejaká jednotka ktorá je na zbernici komfortu..
Napsal: 12 led 2013, 14:54
od celtic
Nad tým som uvažoval, že pravdepodobne sa ,,neuspia" jednotky.Lebo po vytiahnutí poistky odber poklesne a po vložení späť už to nejde znovu hore.Ale ja netuším, že kde čo mám hľadať nakoľko sa v elektrike nevyznám,len som chcel takýmto spôsobom nájsť pravdepodobnú príčinu.Musím zájsť za nejakým človekom čo sa v tom vyzná a aby zase zbytočne nepremeriaval všetko od začiatku.
Napsal: 12 led 2013, 15:05
od KARLIN80
Postup je jednoduchý postupne odpáješ všetky jednotky na komforte a v Gateway v mer. hodnotách sleduješ kedy skočí na dvojdrát ..
Ked nič po odpojení poslednej tak odpojiť aj gateway a od nej merať can ku každej jednotke a aj na kostru samozrejme .
Niekedy stačí v meraných hodnotách (zbernice od m.h 125-135 v gateway )pozrieť a je pod tou ktorou jdnotkou zapísané jednodrát a pod ostatnými dvojdrát to máš vyhraté ..
Ale to len občas ked je nejaká jednotka zlá .
Napsal: 12 led 2013, 17:00
od Havran
Tak, vyřešeno, teda alespoň u mě. Dneska jsem všechno prošel znovu s čistou hlavou a našel jsem zlomený drát v průchodce LP dveří. Včera to nešlo na první pohled vidět, když sem se tam díval, jestli nejsou zaoxidované konektory, protože již několik takových ke mě přijelo. Dnes jsem ale měřil can po canu a drát mezi konektorem a jednotkou ve dveřích nebyl průchozí, izolace OK ale drát uvnitř zlomený, takže inspirace pro "celtic" zkontroluj nejdřív konektor a pak prozvoň dráty (ty dva kroucené), snad ti to pomůže
Napsal: 15 led 2013, 20:15
od celtic
Takže u mňa pravdepodobne tiež vyriešené.Bola to origo hands free sada ktorú som vôbec nepoužíval.
