turbo afn, výkon motoru
zdravím, když koukám na vag,plnící tlak turba, tak při zvyšování otáček mě  tlak v turbu začne klesat, asi po 1600 otáčkách,  tak jsem vyměnil hadičky, a stále to trvá, je to pravděpodobně v turbu? vůle  hřídele?auto jede jak 66kw.díky
						Tak tak... Log ukáže víc
									Ibiza AHU, PP 764, EGR-off, KAT-off - minulost
Leon ASV - PP 764, GT1646V
,,...přitom 4 válce stačí, když turbo tlačí!" http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 1C1BOx0Mig
Ne, to rozhodně nestačí...
 Nechápu smysl vytáčení motoru na místě, nehledě na to, že ho tím ničíš...
Log při jízdě na 3 rychlostní stupeň nejlíp do kopce - od 1500ot. plnej a drž to až do cca 4000ot. Loguj kanál 1, 3 a 11. Potom můžeš vyscreenovat ještě hodnoty kanálu 13 na volnoběh se zahřátým motorem.
Log by měl mít koncovku .csv, někdy se stává, že ji nemá, ale i tak jde soubor otevřít pomocí log wiev, akorát když hledáš onen soubor, musíš povolit hledání všech typů souborů, ne jen těch končících příponou .csv
Každopádně ať je to jakkoli, dej ten soubor třeba na uloz.to a hoď sem link na stažení.
ale když jej chci připojit, tak mě to napíše typ souboru není podporován...takže jsem to dal na to ulozto.cz,
http://ulozto.cz/xJVKA67/dp-logview-ini
Řekni mi, jak ten log děláš...
To se mi nějak nezdá...
 Jinak postup je správnej, no... Tak to zkus zabalit do raru a uploadni to ještě jednou.
Já to neotevřu, jelikož to není ve formátu .csv... Proto ti píšu, ať to dáš do raru a uploadneš znovu
