lepenie prednych svetlometov
Xfire
Příspěvek od Xfire »
chcem sa spytat cim by ste odporucali prelepit naspet sklo svetlometu?
tu je svetlo,
rozoberal som ho a oddelil som sklo svetlometu, opravil som co som chcel ale stare lepidlo nieje dobre uz chcem svetlo pretesnit.. cital som niekde ze silikon nieje najlepsia volba... da sa niekde kupit orginal co sa tam davalo od vyrobi? alebo som uvazoval nad lepidlom na celne skla, len buducnosti to asi uz potom nerozoberem nie, ci ked nahrejem bude sa dat? dakujem
VW GOLF GTI 2.0TFSI 200HP (BWA)
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Len tak ma napadlo, co tak pouzit lepidlo na akvaria :? Ale je to bez zaruky zatial som akrylatove svetlo neskusal lepit.
vilozx6
Re: lepenie prednych svetlometov
Příspěvek od vilozx6 »
skús MAMUT GLUE HIGH TACK ;) ale to už nerozoberieš podľa mňa
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
silikon na celni okna ;) osobni zkusenost.
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
jo lepidlo na skla by to mohlo vydržet
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
tomas.zak
Příspěvek od tomas.zak »
silikon na vonkajsie pouzitie, uv stabilny a neviem co bolo este na nom napisane, odskusane ziadny problem
peeeetr
Příspěvek od peeeetr »
jojo ten silikon. Lepil jsem tím balkony když jsem dělal brigádu. Drží to jak prase.
Seat Leon 1.9TDI 100kw - Ukradeno
Audi A4 - FB S764, EGR & KAT OFF, 288 brzdy, jednohmota HDS, FK -40mm, 17" alu, celopolep silver-grey matt
Aktual : Seat Toledo 1.9tdi ASV - zatim jen zakl servis a 17ky :)
kaad
Příspěvek od kaad »
Fulltank píše:silikon na celni okna ;) osobni zkusenost.
No nevím jak Ty, ale já teda na čelní skla silikon nepouřívám a ani jsem se s takovým lepidlem ještě nesetkal. Jedině polyuretan. Takový bordel jako je silikon na auta vůbec nepatří. Pouze na motory, ale co se týká karoserie, tak polyuretan nebo levnější akryl, ale ten nemá takový vynikající vlastnosti jako právě polyuretan. Na to světlo bych ho klidně použil.
Fiat Ulysse 2,0JTD a AUDI A3 S-line 125kW
JohnnyBOSS
Příspěvek od JohnnyBOSS »
ale nic z toho, co píšete, není lepidlo na tavné bázi, takže už to nikdy nerozdělá :)
Já jsem to lepil Butilem, ale je potřeba, aby ta světla měla takové ty plechové zacvakávací pojistky, protože ten butil by sám o sobě to plexisklo tak dobře nedržel ;)
Toledo 1M ALH >> FB PP764 stage 2, 12mm Zexel, podávačka AXR, ATD, VR6, EWT, 230FMIC/60mm, VB, 288/232mm a pár věcí z ARL. 177PS 399Nm, chip od benzínky (noteeth) - PRODÁNO
Superb II 3,6 V6 FSI - PRODÁNO
VW Touran 1.9 TDi 74kW
Ty pojistky se asi už nepoužívají,ne? U nich tam může být, co chce, třeba silicon na vany.. :)
JohnnyBOSS
tak třeba fabie až do roku 2005 mají ty pojistky a jsou lepeny lepidlem na tavné bázi, Audi A3 8L, možná i jiný, nezkoušel jsem. Z pravidla jsou ty pojistky vždycky tam, když je použito lepidlo na tavné bázi. Většinou to mají všechny světla z druhovýroby... Pak ještě existuje lepidlo na silikonové bázi a to rozlepit nejde (O1, O2, Leon, Toledo....)
Fulltank
kaad píše:
slovickareni, kazdy vedel o co se jedna ;)
frantisek28
Příspěvek od frantisek28 »
Ziadne blbosti ako silikon, akryl a podobne. Daj tam Teroson Terostat II.
jurino
Příspěvek od jurino »
frantisek28 píše:Ziadne blbosti ako silikon, akryl a podobne. Daj tam Teroson Terostat II.
súhlas + dobré skúsenosti ;)
octavka 1,9TDI- 66kw-ALH,egr+kat-off,sprint764,+softwer-139PS,340Nm
JohnnyBOSS
A to se chova jak? Po nahrati povoli?
