Haldex----pernamentní 4x4
Zdrawim
prosim vás mám dotaz jde nějakym způsobem předělat haldex aby to byla pernamentní čtyřkolka?
Zata S-line
Re: Haldex----pernamentní 4x4
Jde na vypinac...LEON4999 píše:Zdrawimprosim vás mám dotaz jde nějakym způsobem předělat haldex aby to byla pernamentní čtyřkolka?
- HANZTD
jde , stačí vypínač na olej. čerpadlo haldexu a jak správně píše LADAS lze i štelovat (třeba) manualně svornost na krokovym motůrku haldexu ,,
řj motoru o haldexu nemusí mít ani ponětí a funguje to .....
OI v podpisu to tak má
TOTALNÍ LAIK 774634483 hanzoctavia@seznam.cz
OI r.v 97 1,9TDÍ SEDAN AGR 4X4 JÁ,TDIfun,TDIgarage 290HP 510NM
T5 r.v 04 1,9TDÍ L0ONG AXB 2X4 JÁ,TDIfun,TDIgarage 172HP 387NM
S2 r.v 11 2,0TDí COMB CFGB 4X4 ....,TDIfun, 200HP 427NM
Mohl by ses mi prosim o tom trochu rozepsat? Rozhodl jsem se že to asi udělámHANZTD píše:jde , stačí vypínač na olej. čerpadlo haldexu a jak správně píše LADAS lze i štelovat (třeba) manualně svornost na krokovym motůrku haldexu ,,
OI v podpisu to tak má![]()
Tak to sem zvědavěj jestli ti to prozradí! Mě to zatím chodí jak má ale taky bych raději věděl kam když tak jaký drát
když by jednotka udělala pá pá
OI TDI PD 4x4 COMBI, 312/260, TT, VB,PP 1043,FMIC,HDS,FMH ,HP-sporting,17 SPIDER,D5WSC-TP5, 193/421 PRODÁNO
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
CBR 1000RR
preto je tam haldex a ten system odpaja nahon od predu do zadu ked je problem, alebo sa brzdi, alebo auto rotuje atd. da sa to urobit aj diskretne ale potom ma ten system aj nevyhody. ked tak tak treba kupit zavodny haldexAndre píše:Jak může fungovat pernamentní čtyřkolka bez středového diferenciálu, který systém haldex postrádá? Myslím, že moc dlouho a dobře asi ne...
MAHA 4x4 LPS 3000
AUDI RS4 2,7 biturbo
SQ7
jedno prekvapko čoskoro
SQ7
fungovat to může třeba na sněhu když potřebuješ stále 4kola ale na běžný ježdění je to nepotřebný
- Andre
Spíš bych to definoval tak, že by se to dalo použít jedině na sněhu (tam by to nemělo tak destruktivní účinky na hnací ústrojí), na asfaltě by to bylo absolutně nepoužitelné.
Sám jezdím s haldexem ve Scoutu a nemám pocit, že by to na sněhu nějak nefungovalo. Je to teda jiné než s quattrem, to je na sněhu hravější, ale to je dané konstrukcí toho systému a to elektronika nezachrání.
no a nebo....
je spousta těch co jim stačí dobrý gumy rozum a dvoukolka
