megane 1 - Rozsvecovanie kontroliek za jazdy
lubo188
Příspěvek od lubo188 »
Zdravim jedna sa o 1.6 benzin a znicoho nic sa mi rozsvecuju kontrolky nepravidelne na par sekund sa zapnu a potom zhasnu a robi to vkuse netusite co by to mohlo bbyt? priklad obrazok jedna sa o palivo teplotu a mazanie vzdy sa zapnu na raz vsetky tri....
lubo188
Re: megane 1 - Rozsvecovanie kontroliek za jazdy
lubo188 píše:Zdravim jedna sa o 1.6 benzin a znicoho nic sa mi rozsvecuju kontrolky nepravidelne na par sekund sa zapnu a potom zhasnu a robi to vkuse netusite co by to mohlo bbyt? prikladam obrazok jedna sa o palivo teplotu a mazanie vzdy sa zapnu na raz vsetky tri....
001marcus
Příspěvek od 001marcus »
trošku mimo mísu,..ale chceš něco z motoru a převodovky? nebo mám 5.dveře a chladič,.v sobotu hážu ty věci do šrotu,tak at nevyhodím něco co se hodí, škoda,budíky sou asi v kontejneru už
Vag-com byl je a bude :-)
S3m8a
Příspěvek od S3m8a »
na safrane 2,2i takhle blbla pristrojovka pri nizke hladine oleje
Renault Vel Satis 2,2dCi, 110kW, 2002, Expression+
Zpět na „Renault / Dacia“
