Zatékání a vyndání koberce
Ahoj řeším zatékání do auta. Neví někdo co musím vše sundat, když chci vyndat celej koberec? V zadu a sedačky ven mi je jasny, ale co předek. Vede to pod palubovku, a ještě mi neni jasny co se středovým tunelem. Díky moc všem
Auto v popise
Auto v popise
Toledo 1M 1,9 TDi ASV 110PS > cca 160PS PP764 + Čipík, EGR OFF, KAT OUT, Sound HIG END SPL 3KW, 18" Brock (RC Design) SLC chrom
Já ho nebudu dávat pryč, jen ho chci vyndat a pořádně vysušit. S tím zatékáním, vím kde je problem. Je to prostě nemoc. Jen potřebuju vědět něco víc o tom co všechno sundat.
co všechno sundat to snad všechno vidíš a až na to přijdeš tak možná sjistíš co já pozvednout ty koberce latí udělat průduchy a valit ventilátorSlajchy píše:Já ho nebudu dávat pryč, jen ho chci vyndat a pořádně vysušit. S tím zatékáním, vím kde je problem. Je to prostě nemoc. Jen potřebuju vědět něco víc o tom co všechno sundat.
musíš vykochat celý interier sedačky, plasty, boční střední, pod palubkou ten středový most tam máš konzole ty vyšroubuješ a celý koberec vysuneš
upřímnou soustrast
petr petr píše:Vytlač ten střed do dveří a vytáhni okno.
originál ... a může rovnou sundavat celou stahovačkuSamořez našroubuj do toho malého válečku a vytáhni k sobě a pak ten větší.Až to budeš vracet tak si strč ten malý váleček kouskem do toho většího pak strčit do okna a domáčknout malý váleček
Tel:776005385 Nový Bor
JJ taky jsem to dělal
musíš sjet s okném dolů vytlačit ten blbinec plastový vyjet nahoru přelepit okno aby zůstalo na hoře sjet dolů vyndat plech stahovačku.Jak to dávam dohromady tak používam tyto kleště
http://www.svarecky-obchod.cz/rucni-nar ... kulate.htm
Pod kobercem bude ještě izolace ta bude napitá jak žok
jinak sedačky ven, nášlap nejlépe i kastlík, středový tunel a ty plastové lišty dole pod b sloůpkem baha na ten nášlap vysouvá se nahoru
Seat toledo rv04 66kw rotačka
Díky díky, Zatím jsem to udělal tak, že jsem do auta šoupnul 1kW topení a pod koberec na každou stranu strčil větrák z PC, aby to trošku honilo vzduch. Docela to schne. No řezat koberec nebudu. To bych si raději dal tu práci a všechno vyndat. Až k tý palubce to je docela v poho.
