Tandemové čerpadlo - nafta v oleji
Maarty.2
Příspěvek od Maarty.2 »
Zdravím,
měl bych na zkušené uživatele tohoto fóra dotaz.
Začnu od začátku, abych specifikoval vše podstatné
Pročítal jsem toho mnoho abych se dozvěděl, že problém u passata B5,5 tdi AVF s bržděním může být
1) netěsností podtlakových trubek k posilovači
2)sám posilovač (pokud je v něm voda)
3)tandemové čerpadlo (pokud je uvolněn onen známý "čuráček")
Zdálo se, že závada s bržděním vyřešena - špatná průchodka přes stěnu k posilovači a rozvyklaný "čuráček" na pumpě.
Nutno povědět že původní pumpa byla od firmy LUk s označením 038145209 A
Kamarád měl celkem pěknou tandemovku od Boshe s docela dobře jinak řešeným "čuráčkem" , který by se již vyvyklat neměl.
označení je ale jiné 038145209 C
Nicméně, někde na foru, jsem se dočetl, že by to mělo být v pořádku a dá se to aplikovat
Nakonec namontován Bosh( Plechové těsnění pro jistotu ještě podmazáno silikonem)
proběhla zkouška brzd i podltaku a vše se zdálo být lepší. Až na nevyměněnou průchodku, kterou jsem si měl vyzvednout až dnes.
bohužel dnes auto při cestě pro průchodku skoro vůbec nebrzdilo, jako kdyby nefungoval posilovač. Výkon motoru naprosto v pořádku.
nicméně po ujetí cca 50-ti km se najednou z ničeho nic se samovolně zvýšili otáčky motoru a motor začal klepat a z výfuky hustý bílý dým. ihned jsem vypnul motor a zkontroloval olej.
Bohužel jsem zjistil, že mám v oleji naftu.
Můj dotaz tedy zní. Mohla se nafta dostat do oleje nekompatibilní tandemovou pumpou? ...
Přikládám fota tandemovek LUK a bosh. Zdá se mi, že jsou odlišná spodní je bosh
Seat Ibiza 1,9 Tdi
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Tandemy jsou záměnné.Asi ti ten kamarád prodal vadný tandem pokud ta nafta do toho oleje nešla jinama.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Maarty.2
Díky za rychlou reakci, nicméně, pokud by byl tandem od boshe vadný, tak kudy by se mohla dostat nafta do oleje?
Seat Ibiza 1,9 Tdi
Maarty.2
Asi jsem to napsal blbě....
1) pokud by byl bosh tandem vadný, jak by se přes něj dostala nafta do oleje?
2) pokud vadný není, je možné že by se dostala nafta do oleje přes špatné těsnění?
díky
Seat Ibiza 1,9 Tdi
Tomas6
Tandem je mazaný olejem.Tak v něm asi něco povolilo.Nezjišťoval jsem kudy by tam ta nafta mohla jít ale už jsem se s tím setkal že tandem pustil naftu do oleje.
sharik4x4
Příspěvek od sharik4x4 »
Tandem je mazaný olejem,protože jinak by se zadřel,takže pokud odejde simerink odělující olej od nafty tak je vystaráno.A jelikož má nafta vetší tlak než olej tak to nateče do motoru.Mám tu nový i zánovní tandemy pod bys potřeboval.
nafta do oleje se ti dostane vstřikem ;)
Maarty.2
sharik4x4 píše:Tandem je mazaný olejem,protože jinak by se zadřel,takže pokud odejde simerink odělující olej od nafty tak je vystaráno.A jelikož má nafta vetší tlak než olej tak to nateče do motoru.Mám tu nový i zánovní tandemy pod bys potřeboval.
Díky za radu. Přesně tohle jsem potřeboval vědět.
Nicméně prosím o ceny do SZ a tel. kontakt. ¨
Díky
Seat Ibiza 1,9 Tdi
