Spojka A Romeo 156 V6 2500ccm
Je něco, při čem bych mohl propadat panice? Jsou tady jistě specialisté, kteří u toho spojku dělali několikrát..Děkuji
Celý agregát spustit, že?Nebo stačí popustit?
70-80€ podla znackyjericho-3 píše:Tak jsem to vyndal, náhodou nevíte, kolik stojí přítlačák na tento vůz?
Fiat Bravo 1,9JTD GT- velky IC,vyfuk,Turbo I.H.I RHF5 1,1-1,5 Bar, 235 dvojhmota+ kovokeramika,Vacsie kotuce v predu v zadu, soft BH motor 160ps 360Nm
Fiat Bravo II 2007 1,9 JTDM 88 KW+Sharkan Chip. BMW E91 2012 325D 150Kw
Myslim ze ten pritlacak mam aj doma jeden , je skoro nepouzity. Keby si chcel za 1000kč
autickar21
Taky jsem to předpokládal, ale vím, jak to bylo u AR 164 , kde to byla katastrofa...Když je tam pomocný rám, je to bez šance ..Po vyndaní převodovky a setrváku, kdy by šel startér vytáhnout doleva, je problém povolit přívodní kabel, a když ano, je problém jej tam dát.I plech, který chrání od hicu výfuku je problém povolit. Samozřejmě sundat zadní paroží by pomohlo, i sundání olej filtru by pomohlo, ale je to operace jako dělat dráty v podbřišku vyhřezlou kýlu...Naštěstí už tam někdo byl a ten vrchní šroub na startéru tam nedal..Jinak vyndat normálním způsobem startér je vyloučeno....Ten, komu odejde alt. nebo startér u pojízdného auta aŤ dá na modlení.. Ale to je u V6 většinou běžná skutečnost..Při demontáži agregátu to chce všechny ohrožené komponenty preventivně zrepasovat..Ale samozřejmě je to můj odhad, mám to na zdviži bez setrváku, motor je na klacku...
